讨论:纯手工出施工图,还是用PKPM后处理出图?
cjihongcjh
cjihongcjh Lv.7
2010年08月10日 21:51:51
来自于PKPM
如题。05PKPM生成的梁图目的有2:一仅仅只是为了一个模板,生成的梁的宽度高度是绝对是对的,编号也是可以用的,箍筋也是有准的。二是生成的图原则上是不会有问题的,在生成的图上的基础上基本只需要修改梁纵筋,这样就相当于多了一份保险。个人一直不能理解提倡手工出图做法,因为增加了工作量就增加了出错的几率,再者纯手工出施工图,相比之下能省下多少钢筋?但又增加了多少的工作量呢?要知道时间就是生命,时间就是金钱哪!
如题。
05PKPM生成的梁图目的有2:
要知道时间就是生命,时间就是金钱哪!
PKPM在计算书中没有体现设置吊筋的依据。
而且看PKPM梁后处理出图的样子看起来,
有设吊筋的位置,箍筋计算书是按照设了吊筋以后的梁所需的箍筋面积,
要是按照纯手工出图,
如果情况真如我所说,那就普遍存在着安全隐患!
请大家一起讨论一下,手工出图和软件出图的优劣,以及存在何种隐患,如何避免或解决。
我来补充下,好些大院明确要求不用PKPM出来的图。我见过好多直接生成再修改的图纸,烂的看都不想看。
不管手画还是直接生成,都还可以。个人喜好而已。
[ 本帖最后由 benjaminwzh 于 2010-8-17 16:58 编辑 ]
免费打赏
cjihongcjh
2010年08月16日 09:14:54
72楼
08的图层比05还烂!
水平钢筋跟垂直钢筋到了10.07版还是一样的图层,还要搞成全E文的,实在是无语!
liaoxiaojunming
2010年08月16日 09:37:26
73楼
还是pkpm后处理出图,手工检查就可以了。
cjihongcjh
2010年08月16日 09:59:50
74楼
PKPM后处理出图跟手工出图,各有千秋,
各有优势及不足,
就像武侠小说里的剑宗跟气宗,
要是用PKPM后处理出的图译成不变就出图,当做是剑宗,
纯手工出图,要求到集中标注里边的编号,梁宽高,箍筋,通长筋都分不同图层不同颜色,
姑且当做是气宗,
那我就取其精华,弃其糟粕,做一个剑气双修的独行侠!
[ 本帖最后由 cjihongcjh 于 2010-8-16 15:28 编辑 ]
jion16
2010年08月16日 10:29:37
75楼
其实出图的话,还要去理顺一遍,不如直接画来的直接,也可以去施工图里看看裂缝什么的
ruguoni
2010年08月16日 10:37:24
76楼
PKPM在计算书中没有体现设置吊筋的依据?????
梁内力包络图里可以看的。。
一般结构平面,我都是自己画的。只有梁配筋的标注会用PKPM生成。
反正软件就是个工具,怎么顺手怎么用。也没有必要对别人的做法说三道四的,说不定别人的做法还真比你的好。
sutra2
2010年08月16日 10:44:50
77楼
结构新手,积累经验
cuikai8813
2010年08月16日 10:46:32
78楼
个人觉得pkpm的施工图还是问题很多,带我的师傅教我时也是提到此类话题。为了保证安全和正确手工绘制施工图个人认为是最基本的要求。特殊情况或特殊结构需要参考pk的施工图里边的信息,但也只是参考。毕竟是人命关天的事情,投机取巧是行不通的!
cuikai8813
2010年08月16日 10:50:37
79楼
补充一点,08版的可以另考虑!!但08版计算又存在很多问题,我们现在用的是08版的但是计算单元还是05版的。用08主要是异性就够和空间结构建模08版方便些,然后手画施工图!
fanzhiang
2010年08月16日 12:53:00
80楼
软件本来就是为提高工作效率编制的;
知道它的优点和缺点,利用它优点为你服务,规避它的缺点,防止出错,这就是现在我们要做的;
一味的强调纯手工制图是否有显示优于软件之嫌?
异于主流,要么是先知,要么是无知。
wlp111wlp
2010年08月16日 13:18:00
81楼
看看老手的回答,丰富下自己的知识
