梁截面不能相差太大的原因?
lypnjtu
lypnjtu Lv.5
2010年08月10日 21:30:44
经常听到一些老工程师讲相邻梁截面尺寸高度不能相差太大(特别是框架梁),这在局部大跨度结构中很常见,一跨13m,梁高1000,一跨才4m,梁高才500,但一直没有彻底弄清其原因,请大家给指点一下。
免费打赏
khl1216
2010年08月13日 18:00:59
12楼
在原来老的设计方法里面,框架梁看成连续梁,柱子只是一个支点,连续梁左右的弯矩是一样的,所以梁截面也应该一样才合理
实际上框架受力并不是这样,但是我们实际施工的时候,一般情况下,柱左右梁的支座负筋不能悬殊太大,有悬殊了肯定要把一部分钢筋往柱子里面锚,概念上来说是很不合理的
yibayoucaihua
2010年08月13日 18:11:24
13楼
两边截面相差太多 那么线刚度相差太多了 那么两边弯矩的分配就相差太多 一边负弯矩很大 一边负弯矩很小 这样设计怕是不合理哦
a0703110116
2010年08月14日 00:39:03
14楼
不能相差太大也有个限度呢?楼主想表达什么
woodyy
2010年08月14日 08:47:08
15楼
不过主要还是看结果的,没什么定量的规定。
skysunbin
2010年08月16日 08:23:57
16楼
看来最终还是弯矩的问题,学习!
sjz-1234
2010年08月16日 16:03:29
17楼
是否可以考虑按线刚度大致相等的原则,将短跨的截面适当将减小
sjz-1234
2010年08月16日 16:13:20
18楼
sjxmo
2010年08月17日 09:45:58
19楼
学习了
飞翔的猪
2010年08月17日 11:01:39
20楼
学习了
konglong_8001
2010年08月17日 22:04:10
21楼
出于对节点刚度的考虑,你变截面画个内力图试试 出于对节点刚度的考虑,你变截面画个内力图试试
