请教各位大哥,无功功率自动补偿控制器
dyxwh
dyxwh Lv.2
2005年11月22日 19:19:28
各位大哥,小弟最近准备装配一台无功功率补偿电容柜,总容量为300千乏,所选各元件型号规格如下:自愈式并联电容器10台,每台30千乏(0.4KV)。空开选用DZ47-63A,接触器选用CJ16-63A,热继电器选用JR36-63,40-63A。我想采用JKG2B-10数显功率因数自动补偿控制器,不知是否可行?如果可行,不知其控制接线原理图是怎样的?能不能给我发个电容柜的安装接线原理图?我的邮箱:xuweihua2001@163.com
免费打赏
zuoxaomin
2005年11月24日 21:47:38
12楼
NT00-63A
jian_nor5201212
2005年11月25日 10:50:51
13楼
刀熔开关QSA-800/31
互感器LWK5-60Ⅱ 600/5
避雷器YH1.5W-0.5/2.6
熔断器NT100-160/63
接触器CJX4-60KD
参考一下吧
dsy123456
2005年11月25日 11:18:06
14楼
用630A的刀熔应该够了吧~~~~~~~~~~~~~
我这里360kvar都用630A
dyxwh
2005年11月29日 11:12:12
15楼
我是楼主,各位大哥,请在帮忙选型的时候,还考虑一下安装布置的空间问题,我是在对一个旧的电容柜改型,只是利用电容柜的框架,电容柜的尺寸为:210*90.要求总容量为300千乏.
meng770205
2005年12月17日 19:18:49
16楼
电容柜的尺寸是(210*90)这个尺寸我不太明白是什么尺寸呀,是不是指柜高2100mm宽900mm呢还是什么呢是什么柜型呢,PGJ还是什么呢你把柜型说清楚了我给你排呀,
xiang52012
2005年12月17日 20:44:36
17楼
短路器选DZ-47决对可行、据你所述电容器的电流应该是41A多吧、我现在就有用了一个、也是300KVAR的、只是切换时的噪音会很大的、配线也要选粗一点、要不然会损坏接触器的主触点、无功补偿控制器的功率因数调低一点、这样会减少电容的投切次数、
liuhuaguniang
2006年01月05日 21:04:11
18楼
学习
shanbobo1028
2006年01月13日 21:21:51
19楼
无功补偿装置 电容器电流:电容器Kvar*1.44就是电容器电流 选用熔断器电容器电流*1.5 就是熔断器/断路器A
shanbobo1028
2006年01月17日 00:41:24
20楼
会产生大量谐波 对电网有污染 根本就不能达到过0投切 吹
meijia12461
2007年06月11日 18:12:54
21楼
xuexi
