净化空调机组表冷段关风机后有大量的水流出
hyuanshu
hyuanshu Lv.2
2005年11月21日 15:10:51
净化空调机组表冷段开机时没冷凝水出,关风机后有大量的水流出,为什么?
免费打赏
ctc001
2007年07月10日 15:54:29
22楼
测量一下机组负压段地压力不就知道水封高度了?
百努力方程。
hjian830214
2007年07月10日 17:47:56
23楼
应该是机组本身的问题,机组冷盘管在机组运行时,由于风速将会将冷凝水大部分吹到会面的积水盘,而停机后冷冻水会继续运行,仍然有冷凝水析出,冷盘管段没有与其它短隔离开,导致水从其它段析出。
不会是负压的原因。负压只会导致运行时漏水,停机时不漏水的现象。
我们项目就要这种现象发生。
hfyang0041217
2007年07月12日 13:24:29
24楼
我们公司也存在这种情况,楼上仁兄分析的有理
lsc_1982
2007年07月13日 10:30:06
25楼
学习良多
2334
2007年07月23日 09:59:50
26楼
是装在负压段就有这种情况
hubeixp
2007年07月23日 12:19:41
27楼
请教,负压怎样会导致运行时漏水的?
zjdzjd223600
2007年07月23日 16:14:36
28楼
存水弯高度不够吧
blooding-eyes
2007年07月24日 10:04:25
29楼
应该是存水弯高度不够,或者是堵住了,还有可能箱内负压太大了水流不出来,一停机就全流了
luyuliang163@co163
2007年07月24日 23:22:50
30楼
存水湾高度不够,或是堵住了,也有可能是风机丫头过大,导致箱内负压过大,水流不出,一停机就流出了
jy21ci
2007年09月04日 15:13:12
31楼
学习了啊...
