今天做了一个需要做悬挑梁及做梁上柱的问题,本来只有两层,但是因为要悬挑3m,而且其上还必须做梁上柱(高达5m),感觉心里虚虚,朋友们有没有做过类似的,给点经验,计算时要注意哪些?
62楼
建议做成平面三角桁架
63楼
梁上柱(高达5m), 相当于有个集中荷载作用在悬臂梁端,还那么高,这种结构不好. 你从基础起设置构造柱 一直伸到你所要的高度,以达到构造效果,我觉得这样安全点.
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索.....
[ 样本 ] 中空玻璃生产设备、玻璃清洗机系列 [ 样本 ] 铝合金加工设
本人也觉得5楼的做法比较可取。
64楼
真厉害呀,可以做的,
1,挑梁刚度要足够大。
2,必须考虑竖向地震荷载
3,如果可能加设一斜拉杆形成平面桁架那就没什么问题了
65楼
我们工地变态的设计,不知道以后会不会掉下来!
66楼
想请问13楼一个问题:梁上生框架柱,那梁要做多高?
满足框架柱锚固要求行吗?
期盼!!
67楼
上边一层要做悬挑梁,如果其上一层的荷栽同过梁板传给本层的梁上柱就悬了
68楼
做预应力 的不好1.梁跨太短,损失太大矢高不容易控制;2.弹性太好对稳定不好!
建议梁做边截面的在根部加腋,这样刚度更好!!
69楼
建议做三角桁架
71楼
能做 :
1,不管几层,在保证结构整体不会发生倾覆的情况下,悬挑3m一般没问题;
2,梁上"必须"生柱,应该是建筑要求吧,如果不是,就不做;如果是,就做成构造柱,不参与抗震验算,按恒荷载考虑即可.
《抗震规范》GB50011-2001第5.1.1.4条明确提出8,9度时的大跨度和长悬臂结构及9度时的高层建筑应计算竖向地震作用,条文说明指出“9度和9度以上时跨度大于18m的屋架,1.5m以上的悬挑阳台和走廊等震害严重甚至倒塌;8度时,跨度大于24m的屋架,2m以上的悬挑阳台和走廊等震害严重”
以上建筑才应考虑竖向地震作用
72楼
我只说一条:在计算基础时要注意悬挑端一侧基础的偏心距.
