关于悬挑脚手架的问题
xx2669469
xx2669469 Lv.2
2010年08月09日 12:00:06
来自于建筑施工
工程大致情况是:地下2层 地上28层,高度差不多100米。 施工单位使用悬挑脚手架,按规定悬挑脚手架高度达到20米的施工方案应经过专家论证, 施工单位现在的意思是,他们每3层就做一个悬挑,3层的高度没到20米,所以就不需要论证。我想请问一下,悬挑脚手架的搭设有这方面的什么规定没有?可不可以象施工方说的这样做?
免费打赏
yong3723
2010年08月15日 20:46:03
12楼
专家论证一次才多少钱?5000元搞定!
3~4层悬挑一次要多少工字钢?得不偿失啊。真不知道这帐怎么算的?或者这家施工单位工字钢多的没地方堆了?
土木王二小
2010年11月01日 14:53:19
13楼
悬挑架多少搭多少米高主要还是看施工单位现场的情况,并不一定要说非要控制在多少米,安全、经济、适用就可以。为了减少工字钢适用就加高架体也要综合考虑,你加高架体安全么,架体加高多用的钢管租赁费用多少。还有,你建筑高度从那放着,该倒几次就倒呗,或者直接换爬升架好了
yca8330717
2010年11月03日 19:33:24
14楼
对于建筑平面图复杂、阳台挑出比较多的住宅工程,悬挑脚手中比较突出的问题是:有的悬挑梁直接搁置在挑阳台上,这是很不安全的,有的虽然悬空,用钢丝绳来受力,但这与《上海悬挑脚手架规程》的规定是有矛盾的,希望能引起重视。根据目前施工单位的水平,本人认为有必要组织专家认证,而不应拘泥于条文的规定,这对安全有利。
chenqing04
2010年11月04日 11:43:51
15楼
这种做法在施工中运用很常见。不需要进行专家论证。但需对施工方案的计算书进行认真审查。钢丝绳不是必须要拉的。
xyz301
2010年11月05日 23:56:20
16楼
说的很正确,”是怎么审批施工方案“,有些监理单位自己不加强对方案的审理,到施工完成了,再让停工整改,说起来很负责人,实际上是害人不轻,应该尽早提出,把事情消灭在萌芽状态,并不是监理说找专家就一定要找专家的,那样监理是做什么的,按国家、省、市的规定,应该找的一定要找,监理搞不明白了,就要找专家啊?我觉得不应该这样。
caiguangdong
2010年11月08日 15:43:57
17楼
这样做可以。我们在广东这边工地就这样做方案。
zhangfang-888
2010年12月04日 14:58:02
18楼
不管需要不需要专家的方案讨论,施工单位必须做脚手架安全性计算,这样可以从方案本身杜绝安全事故。
碧野南山
2011年01月25日 15:09:54
19楼
可以分段搭设,只要每一段不超过20米就不需要组织专家论证。安全专项方案还是必须编制的,也要按程序审查、审核、审批的------企业(项目总工)-----总监理。现场实际施工时搭设单位(人员)往往不会按方案实施,而造成不应该出现的安全隐患;有的方案没有针对性,对结构的悬挑部位和阳角部位的悬挑工字钢(悬挑脚手架的悬挑梁)的锚固方式、锚固部位没有明确,没有绘出详图也是造成你所说的结果的原因之一。
yuanchi2005
2011年01月27日 08:31:54
20楼
应该进行专家论证
yuanchi2005
2011年01月27日 08:32:30
21楼
应该进行专家论证
