工地里昨天进了一批钢筋31吨,全部都是HPB235热轧光圆钢筋 批号分别为:批号:YO-7018批号:YO-7026批号:YO-7029批号:YO-7030牌号:HPB235 直径8我看了规范GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢_第1部分_热轧光圆钢筋》其中有两条是这样:9.2.2组批规则9.2.2.1钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。
批号分别为:
批号:YO-7018
批号:YO-7026
批号:YO-7029
批号:YO-7030
牌号:HPB235
直径8
9.2.2组批规则
9.2.2.2允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。
请问我如果送检的话是每个批号送一次一共送4次
还是组成个混合批送一次就够了,能组成混合批吗???
12楼
我以前在工地也做过钢筋送检的,都是按60t一个批次,进行送检。只要你是同一天进场、同一厂家生产的就没问题。不过要注意随货送来的质保书,这个很关键。
本帖最后由 shuidi1999 于 2010-8-14 17:23 编辑 ]
13楼
我们这里分批检,但具体的量有监理把握,当然规范没错,可能不一致性能,有疑问就该检
本帖最后由 yingwuwu 于 2010-8-14 19:43 编辑 ]
14楼
我们的话,一般都是做成一个去测试的,主要和监理沟通好
15楼
我是做监理的
这个问题主要是看你们怎么和监理沟通了
以前我们都是那样送4组
后来施工单位和我们上面的人“理论”好了
就多个炉号混为一起送了
16楼
若是不放心就把改钢筋用在架立筋等构造钢筋上,别用在受力筋的部位就好了
17楼
这个问题比较普遍,原则上应该送4组,但实际情况不一定,看你各方面沟通的情况了
18楼
应该是送四批,因为是四个炉号,生产中四个炉号由于生产中不可能全一样,所以每炉的钢筋中的物理含量不见得一样。
19楼
按照理论肯定是要送检四批的,看你那批号明白是不同的四天生产的钢筋。就看你们和监理沟通的怎么样了,未满60T,沟通的好点的话,一次就好了。
20楼
还是看监理,监理要是能过就什么事没了。有个方法就是把其他三个批号的钢筋吊牌换了,不过要看清楚改成统一批号了,质保书上的重量是否符合要求。就看你怎么作假了。
21楼
国内钢筋都是不清楚化学成分的具体差异的,所以按照规定应是:四个批次的钢筋都进行抽样送检
