防爆电气设备的三个误区
hldlqw
hldlqw Lv.7
2005年11月15日 12:50:00
一.误区之一:防爆电气设备能防水    不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。    防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效应不足以点燃爆炸性混合物,显然其防爆性能也与外壳防护等级无关,因此国家标准对其外壳防护等级也无特别要求。
一.误区之一:防爆电气设备能防水
  由此可知,绝大多数防爆电气设备均不能阻止气体或水进入其内部,因此不能将这些防爆电气设备直接安装在户外露天场所,也不能用水冲洗其外壳。其实设备的防水性能完全由其外壳防护等级决定,通常用于户外能防雨水的电气设备外壳的防护等级应达到IPX5(即能经受来自各个方向的喷水而不进水),因此在购买防爆电气设备时必须同时提出外壳防护等级要求,另外要注意的一点是用于户外的防爆电气设备应耐腐蚀。
  二.误区之二:气体防爆电气设备可以用于粉尘爆炸危险场所
  目前,许多人对粉尘防爆及粉尘防爆电气设备还缺乏充分的认识,实际应用中不管是气体爆炸危险场所还是粉尘爆炸危险场所,都选用气体防爆电气设备。其实这是错误的,因为从各防爆电气设备的防爆原理可知,绝大多数气体防爆电气设备外壳防护等级低于粉尘防爆电气设备,若将气体防爆电气设备用于粉尘爆炸危险场所,则粉尘会进入设备内部并堆积,这将防碍防爆电气设备的安全运行。当然也可以将气体防爆电气设备的外壳防护等级提高而用于粉尘爆炸危险场所,但这是极不经济的,因为用于气体防爆的隔爆、增安等功能被白白浪费了。
  反过来,粉尘防爆电气设备是否可以用于气体性爆炸危险场所呢?回答是否定的。因为粉尘防爆电气设备只是外壳防护等级较高而已,并不能阻止爆炸性气体进入其壳内,又无隔爆、增安等防爆措施,所以这两种防爆电气设备决不能换用。
  三.误区之三:农产品粉碎场所电气设备毋需防爆
  这是目前广大农村普遍存在的认识误区。其实有爆炸性危险的粉尘可分为如下四种:爆炸性粉尘、可燃性导电粉尘、可燃性非导电粉尘和可燃纤维。农产品粉尘即属于可燃性非导电粉尘。以稞麦粉为例,其各项爆炸危险性指标竟同金属中的红磷粉相当。因此,农产品粉碎加工场所的防爆问题必须引起足够的重视,必须选用防爆电气设备。
来源:《中国传感器》
免费打赏
zhanglihong608
2007年12月12日 14:40:15
22楼
查找过有关防爆安装的标准图集未见.看到"防爆电气设备的三个误区",觉得有收获.非常希望多见此类文章.
lyqooyq-01
2007年12月25日 10:57:16
23楼
学习中,好资料!
jxh258
2007年12月27日 14:24:29
24楼
你好,请问防爆标志为EXdIIBT6,是什么防爆标志,哪位知道啊,先谢谢了!
chb1534
2007年12月29日 08:57:25
25楼
粉尘防爆EX DT T11是老标准了,新标准GB12476.1里应为DIP A20 TA,T6 或DIPB20 TB,T6
ExdIIBT6是属于气体防爆,可以参考下论坛里的贴子,写的很详细,下面是链接。
http://co.163.com/forum/content/880_695378_1.htm
li6592
2008年01月01日 09:58:08
26楼
我才做过一个刨花板厂粉尘爆炸事故调查,面粉、木粉等都是可能爆炸的,须从火灾三要素、粉尘爆炸五条件着手分析。给一个“朝鲜海军”图片大家欣赏。
keynes806
2008年01月04日 09:09:12
27楼
学习中,好资料!xiexie !
199002180.hi
2008年01月17日 18:12:42
28楼
来学习咯
不支持不行
mike_chen
2008年02月03日 10:56:45
29楼
好东西,学习了,谢谢
linguoming2007
2008年02月21日 15:58:04
30楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
d
xucn_048
2008年02月28日 15:58:55
31楼
学习中,好资料!
