12楼
怎么水管的木托反着装啊
风机盘管进口也看不到过滤器,保温不怎么的
13楼
回楼上:
小尺寸水管的木托反着装是可以的,可以提高几公分的安装高度,
风机盘管进口不装过滤器,很普遍存在,因为过滤器容易堵塞,
保温确实不怎么的,可能是玻璃棉容重不足,保温安装水平造成的
以下是引用zys0000在2005-11-15 11:12:46.0发表的内容:
1、风机盘管的吊杆用顶爆不好,应用膨胀螺栓
2、第 3 楼照片的木码和管道不配套
14楼
新风呢?怎么看不到?
15楼
这些风机盘管凝水盘都是加长的吧
16楼
水管保溫做的不好
17楼
活够糙的
18楼
从这些照片上看到盘管的安装一般,供回好象没有同程吧?
保温也有问题,
盘管供回闸阀,我们这里是直接装在金属软接后的.
另外,盘管我们在安装时有意识的在凝结水出水侧放低1-2CM,这样便于凝结水更好的排出
19楼
水平一般,保温不好,冷凝水未做
20楼
一般般!管道螺连接一个无外露螺纹,绝丝了,应留2~3丝;一个一外露螺纹,但露螺纹未做防腐处理。
21楼
有同感
