层高100米的建筑,1~5层设计压力都在1.0MPa以上,安装峻工一年后,夏天打冷空调时,出现不锈钢波纹管爆裂的情况,且大多发生在晚上凌晨,请问这是否与压力有关?请高手解答一下,到未端的压力也是1.0MPa以上,这样设计是否合理?
42楼
学习了,还是论坛好啊
43楼
末端上报(风盘)出水管是否安装电动阀,如果有,可能晚上.凌晨关闭末端设备(含电动阀)进出水管呈静压(高于动态压力)造成爆管。可选用优质铜管喇叭口硬接。
44楼
可能出现的问题:
1、波纹管质量(我觉得不是,有问题应该坏一大堆,我知道的一个工程坏了三分之一那才是材料问题)
2、底层压力过大。
2.1 水在不同温度下体积变化
2.2 系统的定压系统有点问题
2.3 系统的膨胀系统有点问题
解决的办法:
1、把一台盘管拆了一头阀门关死,另外一头接个压力表,看看压力到底变化了多少?
2、找个手动打压泵,给波纹软管试压,看看管子到底怎么样?
3、关于膨胀管和定压系统怎么检查我不是很清楚
总结:
波纹管坏的根本就是压力问题,最根本的办法就是换好的波纹管(我的看法)。
45楼
定压装置工作不正常导致
46楼
我是做过风机盘管,同时也生产过盘管上用的不锈钢软管。正常说使用压力在六公斤左右是没有错的,但是风机盘管用的金属软管的做法有好几种,螺纹连接是正确的,并且规格是统一的。问题是风机盘管的外编网是加强网,不同的工程选用的软管不同。有外编织金属网的软管应当不会出现上述质量问题,能承压啊,二十五公斤也不是问题。你现在说的软管只可能是不带编网的那种,如果长度不够长,又弯又扭的,波纹严重变形的那种最易出现波纹管的自动焊缝处在中间位置开裂的情况。当然带编网的风机盘管软管价格要高于不带外编网的金属软管了,因为有外编网的接头全是不锈钢或不锈铁的,无外编网的基本上两头都是比较薄的铜接头,并且是铸钢,强度远不如不锈钢加工的接头了。
主要问题在于所用的金属软管有无金属外编加强网。一些工程没有出现问题的可能是压力没有超过十公斤,软管没有伸长,波纹没有拉直,焊缝影响没有达到破坏的那个度吧。
小小意见供参考,我的QQ470746186
47楼
末端还1Mpa 肯定系统压力过高,夏天凌晨爆管一般是你的压力平衡阀设置压力过高,凌晨气温最低,冷负荷最小系统循环压力就增大,压力平衡阀在起不了作用当然爆管。一般最多设置0.2Mpa.
