近日洽谈经销一种空气源热泵热水机组,其实验性能参数如下:出水温度:80-90度 进水温度:17度出水量:750升/H压缩机冷凝压力:2.55MPa压缩机蒸发压力:0.67MPa电流:21A谷轮压缩机混合工质即热式出水请各位专家指教!
出水量:750升/H
压缩机冷凝压力:2.55MPa
压缩机蒸发压力:0.67MPa
电流:21A
谷轮压缩机
混合工质
即热式出水
请各位专家指教!
22楼
出水温度应该没有那么高吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23楼
空气源热泵热水机组一般都是用在宾馆、学校、医院等需要卫生热水的场合。要烧到80干嘛使?
80度的水?对他们来说能用来做什么?
做洗浴用水吗,太烫了不可以!
烧饭吗,太低了也不可以!
真不知道这些厂家一味的吹嘘高温热泵有什么用,这种破烂货只能蒙蒙那些外行人的。
对于那些老吹嘘自己热泵能做多高的高温热水的厂家,我一般会对他说:对不起,我们只要能及时花霜、冬季效率高一点能烧到50度热水的机器就行了,你的机器太好我们不需要。
24楼
个人认为:
1.理论上讲,出水温度80度没问题,但是实际应用上是否可行有待探讨,特别在北方地区,冬季压缩机的压差很大,会超出压缩机的运行范围。
2.最主要的是:为什么要加热到80度,热泵热水技术出水50-60度已经能够满足生活热水的需要了(出水温度越高,功耗越大,付出的代价越大,没有必要。)
3.温度越高,结垢越严重,效率下降越快。
4.热泵热水技术的应用目的是节能,而实际工程来讲,在稳定运行的前提下才能追求节能。
25楼
如果你的说的热泵内有电加热是可达到了!否则是在忽悠人呢!别信
26楼
21楼的会算吗?三相电能用P=UI这个公式吗?
27楼
按照他的参数,热效率可达550%或以上,,,
理论上是可行的,但现在很多的厂家都好炒作
实际应用目前还没有听说哪家公司能拿出这样的产品,
28楼
牛吹大了,用不了一年你就换压缩机吧!!!
29楼
加装过热蒸汽冷却器是常规取得较高出水温度的措施,有关技术问题,建议参考相关ARI标准。
30楼
我觉得不太可能吧。出水温度这么高?我现在接触的大部分在55-65,再高的就没有了。
31楼
理论cop=273+17/(80-17)=4.6还要加上各种损失
实际运行时能达到2以上?就是达到了也没用处!
