工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!
82楼
框架结构,
墙体上出现斜裂缝,
1 墙体下是否布置有梁?
2 假若布置有,那墙体开裂,是否是基础不均匀沉降导致;
3 桩基,是否是因为桩基的沉降不一,导致严重倾斜;
4 沉降不一,是否是因为基础没有深入持力层(端承桩);
5 桩没有打入持力层,是否是因为地勘没有做好,对场地土的地质条件有纰漏,导致部分桩尚未达到持力层。
高手帮忙指点下,我是新手,瞎想的
83楼
同意15#的分析
84楼
我觉得第一张照片好像是侧向推力过大引起的
85楼
看一下桩位布置图:如果只是柱底有桩,恰恰是因为桩打得效果好才造成有桩的位置比没有桩的位置沉降小得多,墙体不均匀沉降造成裂缝;如果墙底也有桩,应该跟打桩有关系了。
86楼
本人意见:我认为第一是地基没处理好
第二是不是里面设备震动大
第三盖房是构造柱和扶墙柱不够
87楼
我感觉是震动裂缝,看这个裂缝很不规则,呵呵,这是我个人愚见:hug: :hug:
88楼
基础拉梁计算时有没有考虑完全承受上部墙体荷载,不考虑拉梁下土的承载能力,估计你的条形承台刚度太小,以致不能调节桩的差异沉降。
89楼
一看就是沉降裂缝的,已经扩展到边墙了
90楼
看了下图片 个人第一感觉就是不均匀沉降引起的
91楼
看了看,我估计还是地基不均匀沉降的原因,估计是对上部荷载估计不足造成的,因为图中的室内都是设备,这些荷载估计设计考虑的不足,桩进入持力层可能不足,或者进入的持力层承载力不足,所以应该是设计的原因
