工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!
92楼
我认为应该是由于基础不均匀沉降引起的,引起基础不均匀沉降的原因有很多,有可能是基桩的持力层没打到位,首先要确定一下是不是这个原因,这个应该会有验孔记录的吧
93楼
一种可能是基础沉降不均匀,还有就是和结构构造物上的荷载有很大关系!
94楼
na那位大侠,分析一下,处理措施,好学习下
95楼
感觉也是地基不均匀沉降引起的!
96楼
桩沉降不均匀造成的,不用到墙体施工上找问题。
97楼
应该是基础不均匀沉降造成的。地基规范边柱要比中柱严。设计的时候肯定没注意。
98楼
从你的图片来看,应该是地梁不均应沉降所引起的。
原因可能如下:1,施工方为按图施工地梁垫层,地梁,及地基处理,导致地梁破坏和沉降。
2,在地梁计算是为考虑墙体附加荷载,(如:配料机,传送带以及相应的动荷载。)导致地梁配筋不足破坏产
生不均因沉降而开裂。
99楼
基础不均匀沉降引起的,肯定的
100楼
可能房屋周边有不均匀大量堆载情况发生
101楼
看样子,是基础不均匀沉降造成的墙体开裂。
