工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!!
62楼
填墙下作的地框梁 还是直接做的基础放在填土层上 如果是后者 那是沉降问题了
63楼
典型的沉降缝!
64楼
看到你在介绍中说“建筑地基下整体为回填土!大概4米深”,我想裂缝的最大原因是桩基础承载力不够,造成不均匀沉降引起的。
65楼
看裂缝,应该是地基不均匀沉降引起的,地基超负负荷了。
66楼
是不均匀沉降的原因基本比较肯定了,看裂缝发展情况是建筑物中部下沉或者端部有抬升的趋势导致的。建筑旁边的机器给建筑的力是向上的吗?
67楼
明显是不均匀沉降引起的
68楼
地基采用承台条形基础是不是中间的弯矩过大导致条形基础变形过大,所以原因可能是两方面的,一方面是地基承载力不足(勘察单位的问题),二可能是条形基础的问题(施工单位问题)
69楼
水平缝?~~~
居然裂出了水平缝~~~
只有沉降的唯一原因了·
70楼
梁都裂了肯定是沉降惹的祸了!沉降观测做了吗?
71楼
