以前我做空调机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”。查了查资料,每个人的做法都不尽相同,有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下。
我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。
42楼
大家基本都不否认楼主的开机顺序。但现在问题的关键是,若跟楼主的顺序不同,是否就一定是错误的呢?
答案显然是否定的。
偶早在2楼就已表明:只要保证主机最后开即可(关机时则相反,即要先关闭主机)。
43楼
应该是先开泵,再开主机
44楼
严重同意 lw7681 !!!
楼主的设备启停顺序是正确的。只是关于冷却塔风机,应先根据冷却水回水温度来确定是否启动,和启动的台数。
45楼
恩!同意楼上的~
主机的顺序对了~其他的倒无所谓~
46楼
我们也是与楼主的 做法一致,主要看水温是多少,再决定开几台风机。但主机是最后开,因为先开主机开不了。
47楼
我认为启动的方法是正确的,但是停机的话如果相反那有的就不一样了,因为就节能的角度来说,空调主机停了之后,冷冻水的水温还是很低的,冷冻水泵还会继续运行一段时间,这样才能达到节能的目的,所以主机只能和冷却水泵及冷却塔实现连锁.
48楼
49楼
我认为第五楼的方法比较。因为现在什么都是自动化了。
50楼
需要学习和仔细研究的问题,就直接的方法是找个制冷厂家详细了解下。
51楼
问题早已解决。结帖了。
