本次活动由本站举办提供礼品:ZDM完全免费正版3套T恤3件积分300~2000分10人活动倡导页面:http://co.163.com/forum/content/357_202797_1.htm 以下是本次活动的聊天实录,由于时间关系,只整理了一部分欢迎注册时间在 2005年11月3号之前的网站ID投票为了防止作弊: 本次投票不设置选项,需要各位直接在聊天记录下提名,并且说明提名理由
本次活动由本站举办
提供礼品:
ZDM完全免费正版3套
T恤3件
积分300~2000分10人
活动倡导页面:
合理的就当作该票生效
有效投票奖励积分20
翻到13楼以下有惊喜哦
22楼
2005-11-03 15:58:56 cgd6561:
"建议张工的ZDM最好能与PC1500等程序互通.输入程序计算结果并能自动生成图形"
希望程序,傻瓜与智能结全,可以简单按键计算画图,也可调用程序中的函数,实现编程后整体输出.
23楼
2005-11-03 16:06:39 damao_pq:
"计算的话把Matlab嵌进去,定能很强大,不知可否,matlab与C,C++,fortan兼容性很好"
2005-11-03 16:07:17 lycz0001@163.com:
"zdm计算的话把Matlab嵌进去,定能很强大,不知可否,matlab与C,C++,fortan兼容性很好"
2005-11-03 16:07:37 sxxf20011011@popo.163.com:
"同意zdm计算的话把Matlab嵌进去,定能很强大,不知可否,matlab与C,C++,fortan兼容性很好"
2005-11-03 16:07:55 lycz0001@163.com:
"计算的话把Matlab嵌进去,定能很强大,不知可否,matlab与C,C++,fortan兼容性很好,同意此言"
24楼
不知道投票规则,就多投几个吧:
1、提名skd_gzy,也就是本人。理由:①关注ZDM的发展,建议加入计算功能和构建ZDM发展框架,倡议ZDM进入商业开发;②做男人就要相信自己,自信才能征服世界;③所提问题均得到张工的回答。
2、提名hongjingang2005,理由:积极响应ZDM开发,提出ZDM与数据库连接的课题。
3、提名wuliumu,理由:提出改进ZDM说明书,方便用户,为ZDM的发展献策。
4、提名wuliumu,理由:提出建立ZDM官方网站的建议。
5、提名gepingbo,理由;倡议对ZDM进行团队开发、吸收其它软件功能、加入结构计算功能等。
6、提名wuliumu,理由:提出在各地设立分销商的ZDM营销策略。
7、提名gsxiazq,理由:提出建立ZDM与lisp或其它软件的接口问题,便于ZDM的二次开发。
8、提名hao3ren,理由:倡议做ZDM视频教程。
9、提名yfy2003,理由:提出开发ZDM的工具条菜单,并主动请婴。
就这么多吧,太多了。请其他人补充。
25楼
我投我自己
倡议对ZDM进行团队开发、吸收其它软件功能、加入结构计算功能,加强软件的包装,提议张工教学视频系统的录制。
26楼
选择确实比较困难,大家提的都是最关心的问题,,我觉得渠道设计,水闸设计,相关的计算功能,都是很烦的,zdm加入这些应该就会有发展前途了
27楼
有这么多人志高奋勇,看来组成一个团队指日可待,我们要创造一个全新的软件开发和销售模式,销售以网络为基础,辅以必要的攻关手段,开发、技术支持以用户为基础,辅以专业的编程高手,利益平衡、良性循环、群策群力、打造水电行业设计软件。
28楼
张工用IBM笔记本电脑,夜归人用DELL笔记本电脑,都是不错的电脑哦。
29楼
鉴于所提问题的诚恳度和积极参与,推选一下:
gepingbo:
" 我使用ZDM软件有很长时间了,可还不精通,许多功能还没有在实际中应用过。但是对于ZDM的软件的每一次升级和每一次功能的完善都兴奋不已,因为张工给我们水利工作者带来了无限快乐。对于一些烦琐的画图和重复性工作我们不再烦躁,帮我们节省了大量的时间,我在这里说声:张工你辛苦了。
今天的见面会给了我们一次交流的机会,我想提以下几个问题:
1、在今后软件新增的功能加些限制,只有注册用户才能完全享用。软件发展到今天,觉大部分的水利工作者都已经享受了你的软件。你的软件也“家喻户晓”了,而软件功能的完善都是你一个人完成的,而一个人开发的精力也毕竟有限,开发深度也有限,这就延长了开发周期,对于软件的进一步发展和推广不利。免费的软件是好但是也是把双刃剑啊。张工可以利用增加软件的收入来组成一个开发团队,让软件的开发再上一层楼,那么我们水利人也跟着沾光啊,让ZDM有一个良性的发展,何乐而不为之呢。再说一个限制也让使用你软件的人一个深刻的认识。
2、多吸收一下其他功能相似软件的功能。如今CAD辅助软件很多比如TSSD,里正等。俗话说他山之石也可以攻玉啊。
3、增加一些水利结构和计算功能。在软件当中计算模块很少,希望增加,这样就有利于你的软件的适用性。
我相信张工的软件的功能会日益强大,会更快、更好的发展。让我们拭目以待着ZDM软件新的春天的到来。张工在你开发软件的路上你不会孤独的,也不会寂寞的,因为有千千万万的水利工作者关注着你,跟你一起同行。
sxxf20011011:
"我学水工,现在改做渣库,坝不再是拦水坝了,变成堆渣坝,就不只有两条坝轴线了,而是一条比较复杂的PL线。zdm里面就不能用了。能不能在程序里添加这方面的功能。
在渣库山坡上做路,多是开挖,路有一定坡度,路面线用3dpl线生成后无法在剖面中剖出。张工是如何做的"
"目前ZDM无法切出三维多段线做的物体的剖面,不过设计中有时会遇到切三维多段线的情况,也希望张工看看能不能实现这个功能。
我现在一般是这样处理的,将三维多段线沿剖面pline线剪断,在通过每个断点重新画pline线(其高程就是三维多段线断点高程),在剖重画的pl线,有点繁,但总比量一段画一段快点。"
"为什么每次都要设定捕捉对象功能,就象标注一次尺寸,标了一次又要重新设置一次,很不方便。
能否在右键菜单加上ZDM的功能菜单?方便调出使用。看看能不能改进"
"我所用到的ZDM大部分命令,都会出现这种现象,原来打开了捕捉功能,使用ZDM命令就去掉了CAD中的捕捉功能,想要捕捉时,必须按一下F3或从CAD窗口下部进行设置。按F3后,就会发现捕捉的全部项全没有钩选。。。。。。。。"
lijunqio:
"张工好,我是设计院的,我有个应用上的问题,在使用zdm的时候,发现自动生成堰面为幂曲线、抛物线,堰头为三圆弧、二圆弧、椭园组成的完整溢流堰曲线的功能很好!但是堰面确定后,边墙高度要有水面曲线来确定。请问您的软件现在可以实现自动生成水面曲线的功能么?我们知道水面曲线现在一般都是由水力学实验了实现的"
30楼
哈哈,大家都对zdm很感兴趣吗,所有推荐都包含了自己,这就是zdm的成功之处,当然了,我也很想要啊,就是不知道有没有可能啊
31楼
lijunqio:
