22楼
我用过室外母线埋地附设,实在没有别的出路时用的。
需要修电缆沟(只能叫这个名字),封闭母线在沟内架设,上面防水,下面排水。
23楼
这种方式还是少用为妙,施工和安装都很麻烦。
24楼
用封闭母线走电缆隧道还是可以的!母线穿管不知道可不可行?等待验证!
25楼
一直以为封密母线只以在空气内敷设,不知道可以在沟内也行,还请高手指教/
26楼
同意。如有用本方式的,请给我发信息。
27楼
由全树脂浇铸的母线,IP65以上可以埋地敷设,甚至可以放在港口码头等场和
28楼
铁路10kv配电室就使用过母线通过电缆埋地辐射。
29楼
一般我选用多根电缆并。
也有用母线槽的,用全封闭树脂浇注母线槽,防护等级IP65,水下也可以用,电流可以达到8000A,太贵!!不过要美观要耐用,要造价你就用吧!好象是上海一家企业叫杰地,生产低压全封闭树脂浇注母线槽。我没用过!
30楼
31楼
杰地技术参数:
截面为矩形并带圆角,采用优质电解铜ETP99.9%,符合GB5585.2-1985/467-1997标准。IP68级。
型号 Model H mm A mm B mm In A S mm2 Icw kA Ue V Ui V Rt 10-6Ω/m X 10-6Ω/m Weight kg/m IP
JDR-100C 45 72 87 100 45 50 1000 1500 537 115 7.8 68
JDR-160C 50 72 87 160 60 50 1000 1500 403 102 9.0 68
JDR-200C 55 72 87 200 75 50 1000 1500 322 92 10.2 68
JDR-250C 60 72 87 250 90 50 1000 1500 269 84 11.3 68
JDR-315C 70 72 87 315 120 50 1000 1500 201 71 13.6 68
JDR-400C 80 72 87 400 150 65 1000 1500 161 62 15.3 68
JDR-630C 75 100 120 630 240 65 1000 1500 89 60 22.7 68
JDR-800C 85 100 120 800 330 65 1000 1500 73 53 26.3 68
JDR-1100C 110 100 120 1100 480 65 1000 1500 50 39 35.6 68
JDR-1350C 130 100 120 1350 600 65 1000 1500 40 31 43.0 68
JDR-1550C 140 100 120 1550 660 65 1000 1500 37 28 46.7 68
JDR-1700C 150 100 120 1700 720 65 1000 1500 34 25 50.3 68
JDR-2000C 170 100 120 2000 840 65 1000 1500 29 20 57.7 68
JDR-2500C 220 100 120 2500 1140 88 1000 1500 21 12 74.1 68
JDR-3150C 260 100 120 3150 1380 88 1000 1500 18 7 90.3 68
JDR-4000C 320 100 120 4000 1740 100 1000 1500 14 1.8 113.0 68
JDR-5000C 410 100 120 5000 2280 100 1000 1500 10.6 -3.4 146.1 68
JDR-6300C 430 103 125 6300 2800 100 1000 1500 8.6 -4.5 168.1 68
JDR-8000C 430 111 135 8000 3600 100 1000 1500 6.7 -5 193.6 68
JDR全封闭树脂浇注母线槽提供两种标准产品:五线制,四线制
