现今厂房流行钢结构,不知道这种厂房应该怎么做避雷,还是根本不需要做避雷?(没有特殊要求的厂房)
12楼
13楼
第一,明确钢结构厂房的火灾危险性级别
第二,计算厂房的年预计雷击次数,确定建筑物的防雷类别
第三,根据防雷规范设置防雷措施,一般的钢结构厂房采用基础内钢筋作为接地装置,钢柱作为防雷引下线,金属屋面作为接闪器(厚度应大于0.5mm).
实际上,钢结构厂房本身就是一个等电位的建筑物,只要做好钢柱与基础内钢筋就满足了防雷的要求了.
14楼
补充,
钢结构厂房本身就是一个等电位的建筑物,只要做好钢柱与基础内钢筋连通就满足了防雷的要求了.
15楼
1、根据钢结构厂房的火灾危险性级别和当地雷暴日次数,确定厂房的防雷类别; 2、选择金属屋面厚度,根据《建筑物防雷规范》,一般的钢结构厂房采用金属屋面作为接闪器,厚度不小于0.5mm,如果厂房内存放易燃易爆物品,应不低于2mm;3、以钢柱为引下线,金属屋面与钢柱及接地线应保证良好电气连接;4、作接地极,接地阻值与防雷类别要求相符,一类低于10欧,二类、三类低于30欧,但如果是共用接地极,应按最低要求做。如与电气保安接地共用,应低于4欧。
可见,钢结构厂房于其他建筑防雷设施的做法基本相同,只是用金属屋面代替避雷带、避雷针等作接闪器,用钢柱代替引下线而以。.
16楼
但是要注意工字钢与接地体的连接,因为有的工程这两部分的钢结构本身没有电气联系
17楼
1、根据钢结构厂房的火灾危险性级别和当地雷暴日次数,确定厂房的防雷类别; 2、选择金属屋面厚度,根据《建筑物防雷规范》,一般的钢结构厂房采用金属屋面作为接闪器,厚度不小于0.5mm,如果厂房内存放易燃易爆物品,应不低于 2mm;3、以钢柱为引下线,金属屋面与钢柱及接地线应保证良好电气连接;4、作接地极,接地阻值与防雷类别要求相符,一类低于10欧,二类、三类低于 30欧,但如果是共用接地极,应按最低要求做。如与电气保安接地共用,应低于4欧。
谢谢您了,您那么细心又耐心,过年好 !!
18楼
要做防雷装置,女儿墙设置避雷带,钢结构屋面利用彩钢板(厚度是否符合要求要看情况)等钢结构做防雷装置。
19楼
钢结构厂房本身就是一个等电位的建筑物,只要做好钢柱与基础内钢筋连通就满足了防雷的要求了.?
人工接地极还做不做呀?
谢谢答复.
20楼
我也有个问题就是,钢结构厂房内的接地网格应该为多少呢?
21楼
《建筑物防雷规范》
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。
可见,第一类防雷建筑不能完全用金属屋面做接收器,还应另设避雷针或架空避雷线。
