请教各位朋友,150的球墨铸铁怎么和140的PVC管连接???
13楼
我公司160的PVC(1.6mpa)给水管最小壁厚10,那内径就是140了!应该法兰连接.
14楼
楼主说是φ140 的肯定就是外径。
φ140 相当于DN125 用PVC 变径管,变成φ160,然后用塑料法兰和铸铁法兰连接。
注意,法兰的标准要相同
15楼
可以尝试下承插式的连接
不过具体的东西没看见,能不能插进去还是个问题
反正办法总还是有的,丝扣也可以啊
而且我看见的PVC管的公称直径一般都不用DN表示
16楼
可以考虑法兰连接
17楼
如果两根管连接起来的目的只是为了透气,个人认为把PVC管塞进球墨铸铁管里去,再把接口处理下就可以了。因为我也遇到这样的情况哦,但仅仅是透气作用。如果管内有液体介质流动,应该还是法兰连接比较好点。
18楼
140的PVC管?应该很少见吧。插到铸铁管里用膨胀水泥包住就行了。
19楼
个人愚见,撑插不如用法兰连接好点,建议用法兰连接,不过费用高了点!
20楼
建议用法兰连接.140的UPVC管是有的,只是我们不常用.
21楼
先用150铸铁法兰接头,再接160PVC法兰接头,然后用PVC异径管转换。
