基本情况: 目前修建一个箱涵,因为在绿化带内,靠近路边,施工区域狭窄,而且地下有很多天然气管(铸铁D150,中压)和给水管(砼D800)、排水管(砼D1200),目前还在探挖,手头的资料显示大概埋深都在1米左右,箱涵本身底标高低于路面4到5米的样子,边线距离给水管大概1米的样子。沟槽采用钢板桩进行支护。现在探挖都在战战兢兢啊:生怕把天然气管道挖破,供水管更是不能动的,万一搞破周围居民都要闹起来。
基本情况:
因此要考虑这些管网的保护方式,小生这方面经验缺乏,特来寻高人相助啊
1、1米左右的埋深(图纸描述大概有0.5D的误差),不知道在施工过程中运土车辆或挖机在上面行驶会不会将其压破。
2、图纸标注很不靠谱,万一这些管线刚好在开挖沟槽内,该采取什么方式保护--我的想法是管道表面及侧面铺2层草袋防止坠物或意外磕磕碰碰将其损坏,但是开挖过程中如何将其支撑?25的钢筋焊成那种托架不知道行不行,还是采用钢管托架,托架的间距2m一个够不够?
应急预案方面:
1、D150的天然气管万一挖破疏散半径应该是多少,现场能采取什么补救措施减少损失?我想立即关闭现场所有电气设备,熄灭火源是少不了的,然后拉设警示带,把煤气泄漏的警示牌挂出去,除此之外还有什么措施。
2、给排水管挖破采用编织袋装沙进行堵漏,同时进行排水是否可行?将附近水阀关掉是否可行?
暂时想到这些,望各位同行前辈指点一二啊!
小生先谢过了:)
12楼
我最近刚好在做排水系统,貌似没有办法进行成品保护。不过一般的管道上部都有细沙,或者有其他明显的标志物,240的挖机对地面一米以下的波纹管无损伤。对0.5M以下的自来水管无损伤,对70公分以下的电缆管无损伤。
13楼
因天然气管和给水管的埋深很浅,建议在施工全段全部采用人工将天然气管和给水管掏出来,让所有施工人员都能看到这些管子的埋深和走向,挖出来后采用可行的保护措施,再采用机械设备深挖。我工地很多地方都采用人工挖沟,深度都在1.8米,效率很高的,60元一米
14楼
这种情况大家遇到的少,所以都帮不了你
15楼
考虑先人工开挖一段,看清走向后机械开挖。
16楼
地表面先用人工挖探坑,确定管道走向,地面土方用小挖机开挖,下面余下土方边开挖边对管道进行加固。
17楼
现场施工没经验,但是值得积累的知识。
18楼
1、有很好的个人品质,要求面对网友的正反两面问题,能够处理得当;
2、专业性比较强,能够及时解决网友所提出的相关问题;
3、具有较强的论坛管理方式;
4、对所申请版块有长远的管理目标和管理计划;
5、要求时间观念强,7天以上(含7天)不能管理者,需在“斑竹议事版块”跟帖请假,保证每天都能够到论坛管理;
6、请认真选填《斑竹申请表》
19楼
版主的问题太难,没遇到过~~
20楼
D150的天然气管万一挖破疏散半径应该是多少? 答案:2米以内 理由:由于天燃气轻于空气 不太可能四周扩散
补救措施:及时关闭那段天然气 在未关前做好隔离区 再找相关单位修理 最后并做好保护措施
给排水管挖破将附近水阀关掉是否可行?你不是说“供水管更是不能动的,万一搞破周围居民都要闹起来”。如果不怕闹就关吧 还是和天然气一样尽快修理
其实如果这些管道埋得不深 用人工挖开就行啊 相比挖破的损失和人工挖所需的费用 还是人工挖好些 当看到管道并对其进行保护 防止坠物或意外磕磕碰碰将其损坏 保护的东西:沙袋等能防止和减缓坠物与管道直接碰触的东西
21楼
以上是本人的浅见
