柱下独立基础问题
zms2005
zms2005 Lv.2
2005年10月27日 12:41:39
来自于地基基础
设计时为天然基础(柱下独立基础),基础底标高为-2m,现场常常遇到,基础开挖时,有部分-2m就到了持力层老土层,但是局部-6~8m才到持力层老土。这时应如何处理?是直接将基础放到-6m处还是将回填夯实至-2m处。
免费打赏
yf2008yf2008@co163
2005年12月18日 17:03:35
32楼
灰土或素混凝土回填至设计标高.
owumingo
2005年12月25日 17:30:20
33楼
最好还是做到-2.0m可以对局部进行换土;一般来说,独立基础设计重点放计算地基承载力是否满座要求,对个别不能将基础做在持力层上的,我的处理方法一般是将基础底面积加大;
forward_79
2005年12月31日 09:34:15
34楼
获益不少
lixinxnj
2005年12月31日 10:49:39
35楼
你说是柱下独立基础,而且涉及基底标高-2米,所以估计此栋号在六层以下,我大学刚毕业就盯过这样一个类似工程,设计基底为-2.1米,但有一半面积得挖至-5米左右,由于正逢冬季,故采用回填土石硝。回填土如果夯实不好就糟了。
nicktalor0-0-7
2006年01月02日 14:53:22
36楼
采用级配砂石回填分层夯石,采用C20毛石砼回填浪费,而且太刚,沉降难控制
shrill2000
2006年01月02日 16:31:49
37楼
级配砂石只是处理局部超深大概2m以内的地基才行,太深了不起作用;正规的方法还是用毛石砼垫起独基,而非回填,看来楼上的把垫毛石砼搞混了
whg229
2006年01月02日 17:39:00
38楼
我认为持力层埋深浅的部位,采用独立柱基,持力层埋深深的部位,采用墩式基础,这两种基础形式都是天然地基.实际应用的时候,只要变形控制一致就行。
cenrong_2000
2006年01月02日 21:43:27
39楼
我比较赞同17楼同志的说法,回填面积大,工程两量大,不经济,可采用桩基础.
shangfei121
2006年01月06日 12:10:02
40楼
1、基础的设计要看上部荷载的情况,以后还是先说说上部荷载的情况,没有荷载怎么确定基础呢
2、上部荷载不大,如果填土为素填土或者建筑垃圾,可用强夯处理(强夯费用低,不过要检测的)
3、可以采用独立柱基,深的地段加长柱子,关键是持力层为同一地层。
4、深部开挖至持力层,用砂砾石回填至设计标高,问题是你 的老土层是粘土?砾石?还是砂?
如果是粘土压缩模量呢,模量太小 还要在粘土上进行砂砾石褥垫层,厚度一般为基础的0.5倍。
总之方法很多的,要看你的建筑类型、荷载和用途了
luogang1128
2006年01月06日 16:47:53
41楼
唉!施工单位一般说回填土压实系数0.94达不到!那0.97岂不是要命!那规范要来不知道干什么用!估计还是施工方法不当(设计立场)
