室外雨水计算流速有点怪?
jzh_nc
jzh_nc Lv.11
2005年10月25日 20:39:02
Y4-5 DN900时流速1.56;Y4-5 DN1000时流速1.67(先定了坡度),有点不对阿!
免费打赏
jzh_nc
2006年03月26日 09:44:25
12楼
汇水面积一定时,流量也就一定.
这个说法是有问题的!还要注意时间.暴雨强度的分母上有时间参数.
jzh_nc
2006年03月26日 09:49:31
13楼
这时,应该是初算的结果,或者说是一种情况.再可以通过复算,通过改变D.i求得自己满意的结果.
假如,直接给定i(此时i通常平行道路),可以按复算2.求得d.此时的解是唯一的.
jzh_nc
2006年03月26日 09:54:12
14楼
复算2,我认为才是亮点中的亮点.我一般就用该功能.既减少复算次数,同时又控制了埋深,还可以充分利用地形坡度,减小管径,最终降低工程造价!!!
cailiang008
2006年03月27日 08:26:32
15楼
干吗要搞成复算1、2呢? 难道一个按钮还不能解决问题吗?
初算后,我们任意输入一个管径或坡度,系统都给算出对应的坡度和管径
同时提示流速问题, 这样做不到吗?
请勿飞扬
2006年03月27日 09:02:27
16楼
【初算】
【复算1】
【复算2】
是不一样的,根据用户的输入参数条件不同。有的地方坡度大,坡度要随道路,不能是计算出来的。
cailiang008
2006年03月28日 12:34:17
17楼
复算1、2仍感觉要一个即可!
管线位置确定,井的汇水面积确定,对应管道的流量也就确定
此时初算以后,我们用户觉得不满意可以再自己调整坡度、管径
而天正只需在我们自己调整后,计算出对应于我们调整后的数值的管径或坡度(计算依据:让该段
管道能满足流量的要求),并告诉我们此时流速是否满足要求即可!
jzh_nc
2006年03月28日 16:41:44
18楼
如果先给定坡度,亮亮你咋办?
jzh_nc
2006年03月28日 16:53:29
19楼
复算1与复算2,有个区别:
复算1的结果始终是满流,复算2因为给定坡度,那么此时有可能不是满流,要区别对待哦!!
cailiang008
2006年03月28日 18:13:12
20楼
先给定坡度,就要天正来算出能满足该流量的最小管径啊!
如果我们用户自己修改了管径,就要天正算出能满足该流量的最小坡度啊!
难道不行吗? 难道不能用一个“复算”按钮来完成这两个修改操作吗?
还需要分别用复算1、2来解决吗?! 我感觉多余!!
cailiang008
2006年03月28日 18:15:52
21楼
我知道这个区别啊。 在我看来这点其实不是区别! 是完全可以用一个复算来解决的!
给定坡度的时候,天正就给我们算出能满足该管道流量的最小管径啊!
难道不行?
