路灯线路配电问题在道路照明中,分支回路一般采用单相还是三相供电?要是采用三相供电的 话,配电系统分支回路的 开关是采用单极开关分别控制每相,还是采用三极开关三相一块儿控制?若三个单极开关控制一路的 话,其中一只合不上闸,那就造成三相不平衡了,若三极开关一起控制的 话,若一相有问题都没法用,岂不影响面太大?是否道路照明不需要加装漏电开关?现在收到设计单位的一个住宅小区的路灯照明图,总电源是三相引进,但是支回路也采用三相,而且接灯方式是直接将灯接在支回路的三相断路器上,而再不经过单相断路器来控制,这样合理吗?但是民建第10.7条规定,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。
路灯线路配电问题
是否道路照明不需要加装漏电开关?
这样究竟谁对,谁错,哪个更合理一点啊?
12楼
学习了,谢谢大家的讨论。
13楼
这么大的业务,断路器买了吗,没买联系我啊。专业生产的哦。:victory:
14楼
q6nrjk 发表于 2014-7-25 12:48 1.路灯配电线路采用三相配出时我们院常见的作法是路灯控制箱主开(三相)+路灯回路开关(三相)+三个单相断 …正解,我见过也是如此
15楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-12-3 14:32 编辑 sampan405 发表于 2010-7-16 21:06 1小的不才,试着回答一下,不一定对哈在道路照明中,分支回路一般采用单相还是三相供电?北方郎:皆可;要是采用三相供电的话,配电系统分支回路的 开关是采用单极开关分别控制每相,还是采用三极开关三相一块儿控制?北方郎:应采用3P+N;若三个单极开关控制一路的话,其中一只合不上闸,那就造成三相不平衡了,若三极开关一起控制的 话,若一相有问题都没法用,岂不影响面太大?北方郎:一路路灯回路三相不平衡对变压器影响微乎其微,只要满足规范要求即可;应用三相,如果公用N,维修期间肯定要断电的。是否道路照明不需要加装漏电开关?北方郎:TT或TN系统供电时,如果过电流保护器不能满足接地故障灵敏度时要设RCD。现在收到设计单位的一个住宅小区的路灯照明图,总电源是三相引进,但是支回路也采用三相,而且接灯方式是直接将灯接在支回路的三相断路器上,而再不经过单相断路器来控制,这样合理吗?北方郎:合理;但是民建第10.7条规定,在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。北方郎:民规主要针对室内一般照明,不同区域照明共用断路器,一灯故障时,维修时显然不方便。如果路灯对持续性要求较高的话,可分路供电,只是同截面电缆单相比三相输送容量小2/3。这样究竟谁对,谁错,哪个更合理一点啊?北方郎:规范是死的,人是活的,没有一条规范适用任何场合。
16楼
经常用三相供电,3p断路器。TN-S系统
17楼
学习了,谢谢
18楼
1.路灯配电线路采用三相配出时我们院常见的作法是路灯控制箱主开(三相)+路灯回路开关(三相)+三个单相断路器,至于漏电保护器和接触器放在路灯回路开关还是三个单相断路器处都是可以的。[color=Red这才是正解
19楼
q6nrjk 发表于 2014-7-25 12:48 1.路灯配电线路采用三相配出时我们院常见的作法是路灯控制箱主开(三相)+路灯回路开关(三相)+三个单相断 …那请问在计算线路电压降的时候是按三相计算呢,还是按单相回路计算?
