好像是说工厂计算有功容量是4000kW,无功容量是3000kVar,要把功率因数提到0.95,有功负荷系数是0.75,无功负荷系数是0.85。要补偿多少容量?答案是1440,1660,1800,大概这么多吧,后面两位数字记不准了。我选的1660。好像还有选1440的(考虑了负荷系数),还有选1800的。不知道1800怎么来的。
22楼
答案是1809Kvar,计算结果是1880Kvar,要经过验算平均功率因数在1809Kvar是已经是95.3%,因此选择1809Kvar是对的!
23楼
24楼
平均功率因数没验算,估计捞不到分了?
25楼
终于有和我一样答案的了,呵呵。
不管考试的正解是哪个,我认为我的答案是正确的,理由如下:
应该按照题目给出的计算有功功率4000kw、计算无功功率3000kvar来计算,因为这个时候是工厂的最大负荷的时候,此时功率因数为0.8,就是说要求从0.8补偿到0.95,要补偿1680kvar的电容。
而考虑了有功、无功负荷率算出来的0.75是企业年平均功率因数。因为负荷是变动的,最大负荷时功率因数是0.8,负荷变小后功率因数可能就是0.7之类的了,当然也可能是0.75或者高于0.8,问题是当负荷变小后虽然功率因数可能比0.8小,但是要求的补偿量却不会比最大负荷时大。不会要有1880的时候。除非你说有功减小了,无功却不怎么变。
即便是按照有功减小、无功不变的情况,按照无功最大的情况,也只有在3000Kvar、3402KW的情况下,功率因数才是0.75,各位按照4000kW去计算补偿量是不是不对呢?
26楼
考虑的太多了。你就按照注册委员会的第一本教材(带有模拟题和公共规范、法规的那一本),看看人家是怎么求解的。
估计考卷的意中正确答案是1808KVAR,尽管大家算的都是1880。
27楼
1809
28楼
我当时用两个公式也分别计算了两种答案出来,后来还是觉得1680最接近,所以选了,好象是用tanΦ1-tanΦ2的公式
29楼
这道题耗了我近20分钟,加上前面两道小题(30),为这6分用时1小时,到最后也不知对错。
无功补偿是否计及有功、无功负荷率的问题,好象咱们论坛讨论过。
配电手册没有明确补偿前的功率因数是否采用自然平均功率因数,但是黄本习题全部是采用自然平均功率因数。
这道题如果做错了,就是被“黄书”给误导了。
30楼
第三版的手册,有两个公式,自相矛盾,1660和1880都对,我还是选了1880。
31楼
我也是1880啊,但我觉得不对.选的也是1809,但是如果乘以系数就有正确答案了.
