2005基础课考试记忆版
13818089996sg
2005年10月23日 18:22:52
这个考试还是比较得无聊的,考完后很有中吃了苍蝇的感觉,想到以后还会有许多的同仁们再次为这个考试投入时间,我把记忆中的题目给大家列以下,不完全的地方,大家补充:……上午:高数:1、已知一点的坐标,和两个平面的方程,求过这个点和两直线平行的直线方程2、对数法求极限3、偏导数+向量导数4、部分几分法,比较三个积分的大小,5、求一个特殊矩阵的秩6、3冲几分的柱面坐标和求坐标法 7、均值X-X10的分布8、已知两个解,求方程的矩阵……
上午:
物理:1、分子的平均自由程和平均碰撞次数的关系2、自然光通过两次检偏后的光强的关系……
化学:1、Pz轨道的形状?2、醋酸乙脂的炭氢比3、24Cr的核外电子排布,价电层的排布4、缓冲溶液
5、判断几个离子的还原性6、加速化学反应速度的方法……
理论力学:1、一个沿直角壁自由下落的直杆的动量+主矢和主矩 2、已知s=12-t^3,求3秒的路程 3、空间力对X轴的矩4、空间三个等平行力的简化5、质点的运动方向,速度方向,加速度方向,力的方向,位移的方向……
材料力学:1、一个半圆+矩形的对两个轴惯性矩大小2、轴向分布荷载+力的弯矩的分布3、纯剪切,两个拉应力,一个拉应力+压应力的三个物理的等效性4、圆柱和空心圆柱抗扭模量的大小……
流体力学+下午的专业流体力学:1、竖直管道的流速2、水平管道的支左反力3、圆管层流的速度分布4、判断流态的参数5、层流 64/Re 6、并联管路的阻力关系7、并联风机的流量调节8、风机的切削量……
计算机应用:1、windows打开窗口的?代表什么2、windows的程序结构3、email地址的格式4、F程序段5、254转二进制……
电子电工技术:1、一个触发器的基本门电路的类型2、已知u和i的波动方程求有功功率3、叠加原理的应用条件4、变压器的电流和电压的关系5、RC的初态相应……
工程经济学:1、价值工程C的含义2、一个工程的资金表:0年-5000万元1--10年60万元,初期一半贷款,利率8%,自筹资金的成本12%,求自筹资金的净现值得利率??3、求一个静态回收期4、NVA IRR和差额内部收益率三者的关系……
下午:工程热力学1、热力系统的存在条件?2、压气机的周功的表示方法3、湿空气的定义4、蒸汽轮机的输出功率计算5、水蒸汽的定压过程的变化过程6、绝热流动的温度变化7、求理想热泵的功率8、一个理想气体的体积转化……
传热学:1、外掠横管的对流传热系数的定性变化2、膜态竖壁的对流换热系数的定性变化3、相思理论和量纲分析的关系4、实际物体的辐射率5、圆管的两种保温材料的放置方法6、冬季在采暖房间内用裸露的温度计测温的误差7、一侧绝热壁的差分方8、遮热板……
自控1、求一个传递函数2一个二阶系统的对于单位斜坡输入的稳态误差3非稳态二阶采用局部反馈校正的作用4、根据倍频图求一个传递函数5、一个二阶系统系统无超调的条件6、罗斯判据的计算……
测量:1、节流法侧流量的标准取样方式2、一个基本误差和测量精度的计算3、热电偶温度计的极性判断4、湿度传感器中不能输出电信号的?5、热线风速仪的原理……
机械原理:1、防止切齿最小齿轮数2、接触式轴封原件3、非液体滑润式轴承的P的限制条件4、复合绞的判断5、螺距和导程的计算6、螺纹的自锁……
总之,作为一个准备还是比较充分的考生来说我还是强烈的鄙视这样的考试的:题目出的比较的偏,也很怪:简单的题目很浅,难的题目很难,最后看谁的运气好了!!
电力出版社的两本书中竟然有10--20分的原题,凭什么这样?????!!!建设部又没有指定标准教材!!!!!
这样的考试真是很无聊!!!!
免费打赏
ly761
2006年05月18日 12:44:37
12楼
是不是基础考试也有2年的期限啊?
whwkt
2006年05月18日 22:19:06
13楼
怎么都说电力出版的不好,我今天刚买了,郁闷!
fa19770908
2006年05月19日 11:09:52
14楼
广州大学出版的可以啊
