岩土工程地质CAD辅助制图软件----偶自己编的一个软件 欢迎共享试用-----基本功能都能用 但会过期请到这儿去下吧 http://yt2000.ys168.com 登录密码是yt2000我又把这个软件的新版本传到以下地址了 如果上边的地址不能下载 请用下边的地址试试http://co.163.com/forum/content/212_625344_1.htm
22楼
该软件思路较好,但不够专业且成图较粗糙。
我曾经用过
23楼
我下了。软件简单,使用不方便。只能让试用一下,随后就是要注册(要钱呗)。没有兴趣,白浪费时间。
24楼
呵呵,建议楼主对大家进行更大程度的开放,让各位朋友多提意见!然后不断完善改进,不然不会有见竞争力的
现在很多单位都有这方面的软件,还有专业软件公司做的。所以没有多少人会买你的吧
25楼
确实没有岩土工程地质的说法,现在都是说地质工程了,涵盖的范围更广泛了
26楼
谢谢谢谢个位楼主了,不管有没有用,我都得试试
27楼
典型的我都去实验下,不过我觉得这些软件设计的不怎么合理
28楼
本软件:
方便的软件输入 各种数据可以成批录入----个人以为可以与专业公司的同类软件比试
PAT岩性符号可以在线编辑修改,并且立即可以看到修改后的情况---某专业软件公司对此功能垂涎三尺
原始数据采用数据库型式存放 可以用通用软件打开 方便你把原始数据用于其它方面的应用
生成的成果图完全独立 只要有ACAD就可以打开使用 方便资料提交
可以成批生成剖面图、柱状图
具有勘探点分区功能 可以分区统计物理力学参数
大约五年前 曾提供免费注册(应该送出有几百个注册号)
同时送出当时的源程序大约有数十份 不知这个坛子中有没有哪位坛友曾经得到过
目前 本软件收取注册费300元 提供使用中的问题解答及免费升级服务
各位以为值吗??如果你认为不值,请提出这方面的建议,谢谢
29楼
GPS即全球定位系统(Global Positioning System)是美国从本世纪70年代开始研制,历时20年,耗资200亿美元,于1994年全面建成的卫星导航定位系统。作为新一代的卫星导航定位系统经过二十多年的发展,已成为在航空、航天、军事、交通运输、资源勘探、通信气象等所有的领域中一种被广泛采用的系统。我国测绘部门使用GPS也近十年了,它最初主要用于高精度大地测量和控制测量,建立各种类型和等级的测量控制网,现在它除了继续在这些领域发挥着重要作用外还在测量领域的其它方面得到充分的应用,如用于各种类型的工程测量、变形观测、航空摄影测量、海洋测量和地理信息系统中地理数据的采集等。GPS以测量精度高; 操作简便,仪器体积小,便于携带; 全天候操作;观测点之间无须通视;测量结果统一在WGS84坐标下,信息自动接收、存储,减少繁琐的中间处理环节、高效益等显著特点,赢得广大测绘工作者的信赖。
二、GPS测量常用的坐标系统
1.WGS-84坐标系
WGS-84坐标系是目前GPS所采用的坐标系统,GPS所发布的星历参数就是基于此坐标系统的。 WGS-84坐标系统的全称是World Geodical System-84(世界大地坐标系-84),它是一个地心地固坐标系统。WGS-84坐标系统由美国国防部制图局建立,于1987年取代了当时GPS所采用的坐标系统―WGS-72坐标系统而成为GPS的所使用的坐标系统。WGS-84坐标系的坐标原点位于地球的质心,Z轴指向BIH1984.0定义的协议地球极方向,X轴指向BIH1984.0的启始子午面和赤道的交点,Y轴与X轴和Z轴构成右手系。采用椭球参数为: a = 6378137m f = 1/298.257223563
2.1954年北京坐标系
1954年北京坐标系是我国目前广泛采用的大地测量坐标系,是一种参心坐标系统。该坐标系源自于原苏联采用过的1942年普尔科夫坐标系。该坐标系采用的参考椭球是克拉索夫斯基椭球,该椭球的参数为:a = 6378245m f = 1/298.3.我国地形图上的平面坐标位置都是以这个数据为基准推算的。
3.地方坐标系(任意独立坐标系)
在我们测量过程中时常会遇到的如一些某城市坐标系、某城建坐标系、某港口坐标系等,或我们自己为了测量方便而临时建立的独立坐标系
30楼
支持一下!楼主辛苦啦!!
31楼
现在那个易桥工具箱里面也有这个地基数据处理功能,我试用了一下感觉不错,更重要的是那个是免费注册的。楼主先不要忙着收费,先做出免费试用版,等大家接受了再收费不迟:victory:
