请问各位,变电站10kV侧电缆出线安装零序CT的作用是什么?哪种保护需要零序电流值?可否用三相CT通过接线获得零序电流代替零序CT的作用?根据我的观察,变电站10kV侧安装零序CT,而35kV侧没装,为什么?谢谢
谢谢
12楼
10kV是中性点接地系统,所以单相接地电流是相当大的。而35kV中性点不接地,所以你会看到有时侯35KV单相接地后还可运行一段时间。用三相电流计算零序电流是有时延的,不具备及时性。
13楼
看的有点晕,知道是管接地的
14楼
:victory:
15楼
又学习了
16楼
10kV也是中性点非有效接地的,也可以带故障运行
17楼
一般而言,中性点接地是为了降低绝缘成本,所以电压等级越高的才会中性点直接接地
18楼
零序CT应该主要监测单相接地吧
19楼
一是零序保护(有投跳闸,有投报警)、二是选线(故障录波,小电流选线)
20楼
我是做小电流选线和零序电流互感器的,希望有需要的联系我,qq:
549258726
21楼
零序CT主要是起以上作用,在保护装置里面严格的说外界的零序CT零序电流和三CT电流自产的零序电流都要,他们在保护判别所起的作用是不一样的,零序电压也是这样的,一个判启动一个判方向。看角度。
