地下室是不是需要设缝分开算
wuming209
wuming209 Lv.2
2010年07月09日 15:29:45
有一个工程,首层和二层是商铺,三层到九层是住宅,因为长度达到80多米长,中间设缝分成两部分,那么地下室是不是也要跟着分缝,这样分成两个单独的工程算?另外地下室不大,只比地上结构多出两三米。小弟第一次做高层,要注意些什么东西?烦请教一下?
免费打赏
lidd_163
2010年07月12日 14:32:31
12楼
请教各位师兄,我在做的一个项目,一个高层50米带有,周围裙房,但裙房不对称。下面也是一个地下室。
上部我准备断缝因为抗震等级不一样。
对于地下室,断缝可解决沉降差的问题。
但我的地下室还要考虑抗浮的问题,断缝就很不利。
请教各位如何解决比较合适!!!急!!!
非儿1998
2010年07月13日 19:15:53
13楼
1、 地上部分,塔楼和裙房间可以设缝也可以不设缝,设缝的话就像你说的,裙房部分的造价应该会比较节省,不设缝的话超长,就需要设置施工后浇带或加强带,但不管怎样地下室不要设缝,正如你所说的,地下室设缝的话,防水困难,另外地下室施工也困难。
2、 抗浮问题,抗浮靠自重不够的话,一般就需要打抗拔桩,让桩和自重共同承担浮力。抗浮问题本身和设不设缝没有直接关系的,抗浮设计时,不仅要整体满足,还要局部满足,所以不设缝的话,整体计算可能是满足的,但局部总归是不满足的。
3、 沉降的问题,一,塔楼和裙房可以采用不同的桩型和桩长,使得计算所得的沉降差能满足规范的要求,裙房的抗压桩和抗拔桩可以采用同一种桩型桩长,因为在不同工况下,有些框架柱下的桩是在抗压和抗拔间转换的,另外抗拔桩不要采用预应力管桩(不管是方的还是圆的),接头很容易出问题;二,对施工顺序要有要求,先施工塔楼后施工裙房;三,在塔楼和裙房间设置沉降后浇带,浇筑时间要晚一些,待塔楼和裙房均封顶后两个月再浇注。后浇带设置位置,以前是建议设置在塔楼外的第一跨内,现在新的说法认为设置在塔楼外的第二跨内比较合适。
zrxj1205
2010年07月14日 00:16:37
14楼
可以不用分缝,商部做成整体,到时设置后浇带
yhjjiegou
2015年01月23日 13:12:34
15楼
feier1998 发表于 2010-7-13 19:15 1、 地上部分,塔楼和裙房间可以设缝也可以不设缝,设缝的话就像你说的,裙房部分的造价应该会比较节省,不 …学习了,分析的很深入
悠悠杨
2015年03月27日 15:34:38
16楼
学习啦:victory:
lhr470642721
2015年03月28日 08:04:46
17楼
谢谢。。。。。。。。
childnie
2015年05月15日 19:15:59
18楼
感谢楼主的无私奉献!
王and成
2015年06月04日 14:30:46
19楼
各位大师太厉害了,受教了
81号先生
2015年06月05日 09:26:18
20楼
现在一般不设置缝,都采用后浇带,两百多米的都可以采用
宋玉
2015年06月08日 10:24:16
21楼
设缝处 把地上的两个柱子和一起 地下室不设缝 只做后浇带!!1
