一、铜排全长表面处理:1.涂黑漆2.镀镍3.不处理二:搭接面的表面处理1.搪锡2.导电膏问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。
一、铜排全长表面处理:
1.涂黑漆
2.镀镍
3.不处理
二:搭接面的表面处理
1.搪锡
2.导电膏
12楼
不处理, 处理的话要防止化学反应
13楼
铜排的表面一定要处理的,搭界面最好是压花....
14楼
看来大家是各师各教,没有统一的做法!
15楼
对铜排全长的表面处理应涂黑漆,或按相序涂黄、绿、红漆。
铜排搭接面、最好涂抹导电膏。
这个说法比较准确,一般表面处理应涂黑漆,贴相序标签!
16楼
我们接触的铜排的全长表面处理是:涂相色漆、接触面镀锡处理,连接时接触面涂抹导电膏。或者全长镀锡处理,贴相序标签,一般不会在母带上涂黑漆,除非是零母带或者是成品到货的母带上涂黑漆后,为与其保持一致而这般处理。
17楼
铜排的表面在全长可以不处理,但连接表面一般作处理,以防电化腐蚀、温升等。
18楼
铜排搭接面、最好涂抹导电膏。
看来你们是自己制作的铜排,
还有,规范上讲煨弯时不可以热煨,要冷煨
也可以零牌涂黑漆,相排涂黄、绿、红
19楼
如果不处理呢,我们做的就没处理,在规范上不知有没有规定
20楼
铜排需要处理,国外的柜子的铜排一样也是经过处理的,只是处理的工艺不同,比如,施耐德是酸洗钝化。我们只不过有些厂家,全部镀锡,有些搭接面镀锡或渡银。
21楼
全长(搭接面除外)套三色热缩管;搭接面压花搪锡.刷漆工艺应淘汰.
