贯入法砌筑砂浆抗压强度达不到设计要求。求补强方案,万分感谢!!!!!!!
fhy197502
fhy197502 Lv.2
2010年07月05日 20:17:00
贯入法砌筑砂浆抗压强度达不到设计要求。求补强方案,万分感谢!!!!!!!本工程为框剪结构,外墙采用190厚砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑。现在县质检站贯入法检测13层外墙砌筑砂浆抗压强度为1.9MPa,一层为3.6MPa。达不到设计要求,求补强方案,好报给监理方和设计方审核。我原来报审方案为在砂浆强度不足部位,沿缝隙铺贴宽度为200mm的玻璃纤维网格布(孔眼宽度为9)一层,再用M7.5水泥砂浆打底。不知行否,求完整补强方案。
免费打赏
zhwshmily
2010年07月12日 09:24:17
12楼
主要是设计方认可,建设方同意,去质检站研究一下质检单就可以了,本身框架剪力墙结构的填充墙部分主要是维护结构及保温等作用,没有多少压强,我个人认为不需要进行补强措施
lj1016
2010年07月12日 09:56:29
13楼
两种办法:
1、请设计复核砌筑的填充墙结构安全,不需要补强,提交书面文件就OK了。问题是设计是否愿意承担这个责任,从结构安全来说,应该是不存在问题,但从规范来说,却是突破了底线。
2、从咨询费,召开专家评审会,由专家给出结构安全、同意验收的意见。
加固意义不大,可行性不强。非得如此,建议拆除重砌,一切责任由施工方承担。
gj1127
2010年07月12日 12:55:54
14楼
最简单的方法 拆除重新砌筑就是了 本身就是填充墙 有那么麻烦吗 又是验算又是加固的 没必要
yaoyiwen2004
2010年07月12日 17:09:59
15楼
可采用剔除砖两侧低等级水平灰缝砂浆(每侧30~40深),然后用高等级砂浆进行勾缝补强的方法.施工时剔除一侧的灰缝后,用砂浆填充即可,然后施工另一侧.
sunxiaolie
2010年07月13日 16:40:29
16楼
我们之前碰到过这样的事情的,处理方案是这样的.
三步骤同时进行.
1.向质量监督站打点(找找熟人,能说上话的,使劲地找),让他们同意协商解决.
2.请上一级别的检测中心检测(打点一下,使检测结果尽量好看点).
3.向设计院打点,让他们同意检测结果能够满足结果安全.
我们那时候就这样办的,砖混结构,没办法处理了,想出的这样的办法,最后花了将近20万(老板开始的时候得罪了质检站,所以多花了点).
zulin5354
2010年07月13日 18:54:10
17楼
如果外墙还没施工,最好的办法是拆了重新砌筑,别去想太复杂的什么方案,又不经济,而且如果你加厚了墙,以后业主收楼发现了,也会找你索赔,你降低了人家的空间使用面积,所以最好是拆了重砌筑(如果不正规程序可以不拆除墙体叫监理一起做个假的墙体返工证明,重新留置砂浆试块,这次砂浆一定要保证强度,当然这个我是不赞同的:lol )
d113375743
2010年07月14日 12:44:52
18楼
个人认为是否要补强得设计院验算一下
要是设计院验算必须加固的话
请专业的加固单位或者设计院出方案
fjsfzs
2010年07月14日 16:07:15
20楼
加固方法很多,方案也不错,但是要考虑工期、造价。用钢丝网加固是可以的,重要是要改一部分做样子,质检站关系也要去疏通啊!
[ 本帖最后由 fjsfzs 于 2010-7-14 17:52 编辑 ]
fjsfzs
2010年07月14日 17:53:25
21楼
cumtmaying
2010年07月15日 19:45:37
22楼
其实,贯入法测得的砂浆强度很低的,比实际要低点。如果可能,建议他们换另一种方法;也可以增大样本数量。试试筒压法吧,也许会好点,不过不一定适用于砌块砂浆。
