12楼
你怎么搞个女人头像?
13楼
A、B、C、PE即可
电机不需要N线
14楼
电源到控制柜是五根,控制到水泵是四根
15楼
16楼
这样看来,在给距离较远的大电机配电时,要求控制回路都用380V就可以省一跟芯线,可以省不少钱喔。
如果怕控制回路电压太高不安全,加个小隔离变压器也不费什么钱,
但实际中我没见到有人这么做,是不是只图绘图方便还有不用自己出钱呢?
17楼
这种说法不对。无论什么控制电压,控制电路组控制柜内,控制柜在配电室内,到电机的只有三个火线和一个地线。谈不到省钱的问题。一般不用380V作控制回路,因为有电磁兼容的问题。而且多用一个熔断器,费钱。
在控制回路中加变压器的做法,在图册上有,但是只是给简单的问题搞得更复杂,所以一般不用。
18楼
电机不需要N线
19楼
如果是380V的水泵,那就是A、B、C、PE线,如果水泵电机有单独PE接线的,就只用三根线也可以的,一般不用N线的。
