RT 最新修改,我是说如果不用隔离,上下级都用断路器,那比如我我计算电流是120,那用160的开关,上级就要用200的开关啦,这样会不会造成电缆浪费哇现在我把某网游的帖子发上来 他说如果下级160的开关,那么上级要用400的开关才能保证选择切断 我不明白这样的说法 高手来解答[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 编辑 ]
RT
42楼
民规上有说明!尤其是住宅隔离开关的使用。
43楼
我觉得可以用断路器,之前各位楼上提出的,如果用断路器的话主要是怕多一层保护,这样容易跳总线不跳分路的断路器,其实这个问题很好解决,可以选择那些有选择性保护配合的断路器,譬如GE以及施奈德的断路器,塑壳和微断上下级或者微断与微断上下级之间都有选择性保护配合,这样上下级保护即使用断路器也有选择性了。
至于隔离开关的隔离可见断开点功能,断路器也可以实现,采用插拔式断路器就可以实现,因此如果用断路器是可以完全替代隔离开关功能的。
唯一缺陷就是断路器可能造价比较高,因此我觉得哦,如果离上级出线很近的话,你这一级的总开关可以用隔离,但是如果是离上级出线断路器很远的配电箱盘,我个人认为还是用断路器比较安全保险。
44楼
学习了
45楼
隔离开关的目的从词面上说就是隔离线路,使用户能看到明显的断口,可以放心的操作底下的电源线或开关,但有一点它的保护等级是有限的,只有加上熔断器才算有保护作用;而隔离开关下面的断路器是为了保护线路的,有它的存在就不会对上级线路造成影响,造成大面积的停电,它两个没法互换,只能结合使用才更能起到安全的作用
46楼
隔离开关是用来隔离电压的,不可以用来切断电流。断路器是用来切断电流的,无法保证隔离电压。
这是由隔离开关和断路器断口距离和有无灭弧措施决定的。
带有隔离功能的断路器,是能够保证隔离电压的,我认为可以作为隔离电器在需要有明显断开点的地方代替隔离开关使用。
所以,用于高压,都是断路器和隔离开关配合使用。低压配电,一般用断路器也可以保证用电安全。
47楼
:Q
48楼
49楼
17楼说得对!
50楼
装断路器 是防止 下级负荷故障 跳上级开关
装刀开关 是为了 做一个可靠断口 检修使用
51楼
楼主意思是进线断路器能不能用隔离开关取代吧,据我在现场观察到的经验最好不要,因为有些工人根本就不知道隔离器与断路器的区别,带负荷拉隔离的现象很多。如果为了现场接线维护的安全着想,用刀熔开关,需要断开时拆了熔丝就能起隔离作用。其实还是用断路器好一点,没有操作不当的隐患嘛
