请问一下玻璃钢风管的工程量应该如何去计算,参考的什么规范、什么标准?对了,是广东省的!那位大虾快点帮帮忙!急用!
参考的什么规范、什么标准?
对了,是广东省的!
那位大虾快点帮帮忙!急用!
12楼
那应该是这样子的啦,我看了一下合通上面是有说这样算的,没有办法,而且还有说除了直管其它的如弯头,变径,三通等的面积也有说明,不知道这部分的具体的怎么样算的呢?
13楼
1.032是国家定额的安装损耗。
弯头,变径,三通等的面积计算为两口径周长之和除以2,再乘以管件的中心线长度,计算结果为实际的面积。如变径800*400/600*320 L=500计算为(800+400+600+320)*2/2*0.5=1.06平方米也可以用(800+400+600+320)*0.5的简单方法计算。
其中的系数需要你和对方谈。管件的系数按道理是应该加的,因为大部分玻璃钢管件的模具都是一次性的,生产成本高,玻璃纤维布的损耗较大,手糊难度较大。
各地都有当地工程造价管理站发行的工程量计算规则,请各位参阅。
14楼
工程量计算规则,全国统一的比较好
15楼
法兰的厚度是三倍那长度呢?20cm?
上次我做没有考虑法兰,厂家的一根一根的管子上就有法兰。
16楼
三通观的的重量怎么计算啊大哥门 麻烦了?
17楼
希望更多人加入讨论,谢谢楼主
