有一个问题一直困扰着我。关于活性炭设计流速的问题:一般机械过滤器设计流速为10m/h左右,我看过一些项目,都是活性炭过滤器流速跟机械过滤器流速一样,要不也就是大一点。可我们总工说活性炭过滤器设计流速要在15m/h以上。我想这两种说法可能都对,可能是与滤料有关!望各位知道的能告诉一声流速与哪些东西有关,一般为多少?还有滤料的高度是不是也有关系?高度一般为多少?谢谢各位了!如果有这方面的资料最好不过!
32楼
流速是指单位时间内液体质点在流动方向上所流经的距离。实验证明,流体在管道内流动时,由于流体具有粘性,管道横截面上流体质点速度是沿半径变化的。管道中心流速最大,愈靠管壁速度愈小,在紧靠管壁处,由于液体质点粘附在管壁上,其速度等于零。但工程上,一般系以管道截面积除以体积流量所得的值,来表示流体在管道中的速度。此种速度称为平均速度(average velocity),简称流速,以u表示,单位为m/s。流量与流速关系为
u=V/A (1-15)
G=ρV=ρAu (1-16)
式中 A――管道的截面积,m2。
33楼
我一般机械过滤器按10米/小时,活性炭过滤器按12米/小时算的
34楼
35楼
36楼
单层滤料8-10米/H,双层10-14米/H
37楼
38楼
39楼
40楼
wwk6206 发表于 2008-3-9 15:43 设计滤速度的确定本身是一个试算的过程。一般情况下在8-15吨/小时取值,再通过管道的经济流速最终确定。有经 …求图纸和设计,邮箱:yxw2008ly@yeah.net 谢谢
41楼
小手一抖,金币拿走
