我看一些地下水的静水位都是比动水位略低个几米的,是不是所有的应用地下水源热泵的都是这样,没有动水位低于静水位的?静水位是没抽前地下水位的稳定水位,可是一抽水时,为什么水位就升高了?考虑压力?谢谢大虾们~
谢谢大虾们~
22楼
有丰富的知识……
23楼
:victory: 长知识
认真学习
24楼
25楼
同意21楼的看法
26楼
静水位是取水井、回灌井没抽、灌前地下水位的稳定水位。
动水位是取水井、回灌井抽、灌后地下水位的动水位。
27楼
刚弄明白,谢谢!学习了
28楼
取水井动水位低于静水位。回灌井动水位高于静水位。
如果是同井回灌该怎么确定?
29楼
同井的取回是“清华同方”最先搞的水源热泵采用地下水的先进技术。
其关键是;地下水的水温。如果正常运行,地下水进机组温度合适就没问题。
30楼
如果底下岩层丰富的话 也有可能在抽水的时候出现动水位高于静水位。
但很少见。
31楼
如果楼主没搞错,抽水井和回灌井的话。
这个真的不好解释
