加固中遇到难题,请求帮助
bingnan
bingnan Lv.2
2005年10月02日 20:07:12
在最近的一个加固工程中,遇到了一个难题,梁的负弯矩加固设计时在梁上粘贴一层碳纤维,该梁为顶层的梁,但在不破坏原梁上楼板及板上的保温层防水层的情况下,如何加固呢?
免费打赏
assssw
2005年10月19日 14:48:39
12楼
什么价钱?谈谈条件
chenl-y
2005年10月25日 21:58:02
13楼
11楼,我加固做了很多了,开个价钱和工作方式,我的QQ414475803
1楼的,我个人认为可以考虑加斜撑消弯和靠近梁顶部的两侧贴碳纤维或者钢板。
nigma
2005年10月30日 21:07:54
14楼
4楼的第一个方法其实不大好,因为一般我们在计算的时候,默认的调幅已经有了,85%,这个值好像是不能突破的。
我觉得加腋是个可行的办法,加腋等于加大了支座处梁的截面高度。但是由于加腋不是设计时所加,整体性能不好,在加固计算时能否考虑还是个问题。
wantd
2005年11月05日 23:29:16
15楼
如果梁下面空间够,就加个大的钢牛腿够安全了吧!(我觉得13楼的方法也可行:可以考虑加斜撑消弯和靠近梁顶部的两侧贴碳纤维或者钢板)
dodo2002
2005年11月08日 18:35:59
16楼
加腋可行
www35741990
2006年01月23日 17:49:52
17楼
路过 看了一遍 学习中
luckyfy
2007年08月07日 09:26:15
18楼
走过,路过,没有错过,又学到东西了,其实这个是我们平时常见的问题。
john_murphy
2007年08月07日 17:21:37
19楼
1.要贴CFRP,就肯定要掀开保温板和放水层了;
2.如果不贴,你可以考虑增设支点、减少计算跨度的方法来实现(比如4楼的建议)。但是,这样可能会影响使用空间。
3.如果你狠一点,就把“上人屋面”改为“不上人屋面”,看看能否满足。
4.你的那点保温板和防水层,不值几个钱,而且,将来你做好了,下面的使用空间并不受影响。
wgane
2007年08月07日 18:14:31
20楼
对于已经交付使用的建筑,后加斜撑或加腋都必须有一个前提:梁下反顶卸载!只有这样才能保证后加结构起作用,作用的大小还要看原结构允许反顶卸载的程度以及后加结构的施工情况。
给楼主个建议:根据原结构情况看看能否采用体外预应力,如果采用体外预应力,可以消除二次受力的不利影响。从受力角度看比较合理、可靠。如果在原结构上布置有难度,无法张拉,可考虑在梁下设弹性支点,令预应力钢筋通过弹性支点起作用。(当然具体布置方案要看现场情况)。
wpxc223
2007年08月08日 09:00:51
21楼
考虑加腋;调幅不能大于15%
