在最近的一个加固工程中,遇到了一个难题,梁的负弯矩加固设计时在梁上粘贴一层碳纤维,该梁为顶层的梁,但在不破坏原梁上楼板及板上的保温层防水层的情况下,如何加固呢?
22楼
如果不破坏保温层防水层,就采用加腋的方法了,先支撑梁然后植筋加腋与梁成整体至满足计算要求!
23楼
有的时候还是要站在业主的角度考虑一下,这个工程破坏屋面做法确实不好。
在梁下做点文章吧。建筑高度允许情况下,把梁端加腋处理比较好。
24楼
楼上说得对,有时不妨换位思考一下,假如你是业主呢?
25楼
可以考虑在梁的顶部两侧加设钢筋板带,长度取梁长1/3
26楼
1楼的楼主,我认为你需要说服建设单位,还是要以结构安全为主,该破坏保温和防水层时就得破坏。另外还有另两个办法你可以试试看看能否奏效:1、考虑梁在竖向荷载作用下的塑性内力重分布,通过调整使梁端负弯矩减少,相应增加跨中弯矩,调整到使支座钢筋满足要求为止。2、如调整弧度太大,难以满足要求,可考虑在梁下部适当位置增设支撑点以减小梁的跨度,达到减小支座弯矩及配筋的目的,支撑点可采用型钢支撑或预应力拉杆支撑。
