前端有活性碳过滤器,还原剂在活性炭前端投机,还是在活性碳后投加?因为活性炭本身就可以吸附掉水中氧化性物质,还是还原剂就可以省略掉不加了?那样的话对活性炭的寿命和使用时间有无影响?
13楼
活性炭的确会对氧化剂有吸附作用,但是没办法保证完全的吸附,再说活性炭也会有失效的时候,所以还原剂还是需要加的。加药的位置一般是加在活性炭之后到一级反渗透进水之间,如果之间有水箱的话建议加在活性炭出水口到水箱的进水端,这样方便药剂在水箱中的充分溶解。若加在活性炭的进水端,这样活性炭罐体中滋生的微生物就不能很好的去处了,你考虑的杀菌剂对活性炭使用寿命的影响也很对,不过相对于后系统来说换点活性炭算什么呢。再说也不会因为多了那点氧化剂对活性炭照成致命的危害。
14楼
在RO膜基本上耐氯上线都是0.1mg/l,有ACF的话基本上不用再加NaHSO3 之类的还原剂,不放心或者想起到抑菌作用建议在活性炭后加装ORP表,根据氧化还原电势适当添加还原剂
15楼
活性炭后面,3倍余氯投加。
