在普通法兰和无法兰连接之外,新一种风管快速法兰已制成样品,分方管快速法兰和圆管快速法兰。特点是:一、螺栓数量少(一般是方管4~5个,圆管只有1个),从而缩短了安装的时间,使安装变得简便;二、法兰之间的密封面被夹和包起来,外观光滑、整体、洁净,所以美观,且非常密封;三、安装时风管上部不需要扳手操作空间,所以风管可以和顶离得很近,以节约空间。适用于各种风管、除尘风管或烟囱等的连接,特别适用于希望采用共板法兰而又没有条件的场合以及希望风管空间节省一点的场合。希望能与设计、安装单位合作,做个样板工程,我厂提供法兰产品和工具并指导安装。请联系ZJJZ123456@126.COM。也欢迎在此就这方面话题讨论。
12楼
成本不会低于普通风管吧
13楼
而且看起来也不美观,更不结实!!! 怎么感觉象是C型插口连接呀?
14楼
重量比普通风管的略轻(指法兰),人工费可节省,故成本略低;
结构与C型根本不同;
不美观吗?哀不信哎,呵呵
注册的用户名老是保持不住,经常要再注册,唉…………………
15楼
16楼
相差在运输费上,不过法兰体积紧凑,易于运输,运输费应该不贵。
其他的成本只下不超。
如防火阀等不也要通过运输才到现场。
17楼
我看只是少了法兰连接,改为C,或其他连接。
翻边和拉铆钉并不少。应该造价不低,而且法兰要求与角铁的应该不一样吧
18楼
采用垂直插夹加箍紧的方法(类似于其他管道中的箍连接,但不全像)。
法兰和风管的连接照老样,不过还包括焊接连接。
一件所称的快速法兰包括一副法兰和一件夹箍。由于增加了夹箍且处理好了密封,所以法兰采用轻型的法兰。据分析此快速法兰中法兰加夹箍的重量还不及普通法兰的重量,在常用的风管规格系列中,方管法兰的重量约下降13~36%,圆管的约下降3~36%。虽然制作要比普通风管的法兰难,但厂家会生产,所以成本不高。(法兰在风管工程中所占的比重不高,其变化也是微小的)
对于下列场合,应是适合的吧。
风管的支管:保守地讲一般只需拧5颗螺栓就够,而且孔眼很好对,也不需要勾码等。可节省相当的安装时间和工作量。
进、回风管:中、小管径的进、回风管只需拧1颗螺栓,一卡一箍就行,安装简便。需要专用的工具哦。
车间或厨房等明装的风管、室外的烟囱等:因为把不美观的连接接缝包了起来,螺栓布置在四角或背面,外观清洁整齐,比较耐看。
特殊场合的风管:可使风管一面或二面贴墙安装,风管与墙面的距离可在100毫米之内。
矛盾是事物发展的动力。
