小学中央空调的负荷不好算啊
tuanjie1980
2010年06月23日 16:42:58
来自于中央空调
对于在小学这种性质的建筑,因为在最冷和最热月学校放假,一般情况下是不会设置中央空调的。但如果需要设置中央空调系统,但寒假和暑假并不投入使用。那么,在负荷计算和机组选型中如何进行确定。一般冷负荷和热负荷计算的软件中,都无法对这种情况做出设置。有没有高手遇到过这种情况,还请多多指教。
免费打赏
fengyizhen8111
2010年07月05日 10:22:33
62楼
不敢苟同 暖通人什么样的环境不能做中央空调,只要业主不介意,我们就不应该介意了。
yanzi6688
2010年07月05日 14:06:08
63楼
估算一下就行了,负荷稍微减小!
dina-3
2010年07月05日 17:40:52
64楼
小学教室也可以装空调,这样既可以省电,也方便调节教室温度,是一个研究方向。
yuan_toxic
2010年07月06日 13:11:16
65楼
还是建议末端按最冷和最热月的参数计算,主机房可以打个折就好了
njz-vip
2010年07月06日 15:27:00
66楼
可以做全年能耗模拟分析啊,然后和业主确定学校放假时间。满足非放假时间的最大负荷就可以了吧
jym8023
2010年07月07日 16:58:49
67楼
直接 200KW 食堂 大点 OK 了·
artemis93
2010年07月07日 22:23:09
68楼
随便算算就可以了 不用那么较真的
sky97132
2010年07月09日 14:56:30
69楼
这个其实你可以直接还是用常规的计算方法,只是你的同时使用系数可以取得稍微小点,或教室单位面积的冷量可以取的稍微小点。还有就是你的主系统可以采取变频措施,这样的话,你就不用担心冷量浪费或是耗电量大了
apinnana
2010年07月11日 16:59:18
70楼
只能找软件公司帮你改程序了
numbb
2010年07月12日 17:03:30
71楼
个人觉得研究这个没意义,如楼上有为兄弟说,全世界就一个小学做了,有个吊意义
