小学中央空调的负荷不好算啊
tuanjie1980
2010年06月23日 16:42:58
来自于中央空调
对于在小学这种性质的建筑,因为在最冷和最热月学校放假,一般情况下是不会设置中央空调的。但如果需要设置中央空调系统,但寒假和暑假并不投入使用。那么,在负荷计算和机组选型中如何进行确定。一般冷负荷和热负荷计算的软件中,都无法对这种情况做出设置。有没有高手遇到过这种情况,还请多多指教。
免费打赏
tuanjie1980
2010年06月30日 10:29:05
32楼
搞决策的人好像不会考虑这些啊
zgd811
2010年06月30日 11:41:14
33楼
我觉得不能按照小学放不放寒暑假进行负荷计算,规范也没这么规定啊,照这么说哪个大学也放暑假是不是就可以降低负荷了,就应该按照规范的要求计算,说不定小学在假期补课,或者举办别的活动呢。
greatwalling
2010年06月30日 13:49:00
34楼
我觉得应该按照最不利的计算,因为学校在放假的时候可能把教室借给别的地方使用,设计应该多替业主想想,这样才能把工作做好
zhuofengyy
2010年06月30日 14:47:02
35楼
估计是给老师办公室装吧:)
wynf3
2010年06月30日 15:01:59
36楼
其实很简单,用dest负荷计算软件计算出全年的逐时符合,剔除放假的那几个月的数据,就可以得出真实的峰值负荷,据此峰值负荷配置相应的机组和设备。没有任何问题!
zhp21
2010年06月30日 16:28:27
37楼
我个人也认为,一般小学没必要做中央空调,有点浪费!
如果不怕浪费,那就按当地条件气候条件进行设计计算,根据所需制冷量选择主机和末端。当然,这样,主机一年当中不会全部投入运行。最好的办法,就是在此基础上,选择制冷量小1号的主机。
cold163icer
2010年06月30日 16:48:55
38楼
如果确实有这种需要的,还是按常规的室外计算温度去计算吧..毕竟要考虑到最不利的天气..
yz.liu
2010年06月30日 16:55:38
39楼
大家无需跳开话题,既然甲方需求安装,乙方无需考虑假期之停用问题,万一哪日补课怎办?
建议按正常规划!
jiatongzhang2009
2010年06月30日 18:21:29
40楼
算的时候还是根据常规算法。
who7731
2010年06月30日 21:26:06
41楼
哦,看看转转
