据我一位同事(水工)说,他们水工用的PVC给排水管和我们电工用的PVC电线管材料不同,而我看这个称呼是一样的,觉得材料应该是一样的吧,不同的只是某些性能不一样吧哪位可以指点一下吗,
哪位可以指点一下吗,
53楼
列兵。你好,接触过冷弯管配方吗。????可以给我指导一下吗
54楼
pvc给水的适用于无压力或压力小的给排水
PPR管适合用于水压大的管
所以卫生间的多用PVC
我们厂里的纯净水供水管(机器用)用的是PPR。
55楼
前者是硬质PVC。
后者是半硬质PVC。
56楼
给排水的pvc管都不一样。给水管的胶质要好得多,耐压性能也大(一般达到1M帕)。排水管的胶质就差多了,几乎对耐压性能没多大的要求,而且材料含杂质也多,塑性不好。电工用管和排水管差不多是一个档次,对能冷弯的电工管它的塑性又要好一些。三者的阻燃性也是一样的。
57楼
呵呵呵呵,,
长了不少见识啊,谢谢各位^_^
58楼
这个行业需要你这样的人才。够老实。好。
又学到东西了
59楼
pvc管有给水,排水及电工专用管的区别.PP-R管分热水和冷水管,一般用于给水较多.但PP-R管的连接工艺比PVC管要复杂一点.
60楼
PVC是聚氯乙烯的英文说法,
水管与线管的区别只是一些加工助剂的不同来满足
他们不同的性能,如线管要求弯曲度\阻燃系数\还有其承受压力等
水管要求环刚度\对水质的影响\防腐\等,
至于为什么不用于生活给水是因为其助剂中含有铅盐,对人体有害,
但仍可用于工业或冷却设备的给水,
因此他们都还发挥着各自的用途,并没有推出历史舞台
61楼
据我所知pvc管一般用在电气导管以及排水管道上,给水上面一般是不能用的,因为pvc管连接的胶粘剂(pvc胶水)对人体是有毒的。室内pvc电工管管径一般都较小,16的、20的、25的、32的最为常见,其管材分轻型、中型、重型三种,轻型管壁薄质脆,中型管壁稍厚,材质也较好,最常用,重型管质地坚硬,普通人用力踩是踩不破的;价格自然也是由低到高。而pvc排水管管径相对要大多了。两者的材质基本相同,只是制作工艺中添加剂有差别吧?像pvc电工管主要还要考虑一个阻燃的性能。这种东西生产厂家最清楚了,像中材、顺达等大的厂家无论是水的电的pvc管基本上都有供应的。
谢谢 高手
62楼
27楼注意:6分管是20,4分管15
