请教关于PVC管的问题
yumiao163
yumiao163 Lv.3
2005年09月28日 09:37:03
据我一位同事(水工)说,他们水工用的PVC给排水管和我们电工用的PVC电线管材料不同,而我看这个称呼是一样的,觉得材料应该是一样的吧,不同的只是某些性能不一样吧哪位可以指点一下吗,
哪位可以指点一下吗,
免费打赏
lanying
2005年10月03日 15:21:37
22楼
有些人不注意两者之间的区别,其实两者是完全不同的概念,即上面有些人提到的,它们的侧重点是不同的!大家不要混用!
liweibj26
2005年10月04日 08:13:49
23楼
请教一个问题:节电器的工作原理是什么?希望大虾们赐教,谢谢。
qd1000
2005年10月04日 16:23:18
24楼
什么啊我什么也不知道,你们在说的啥也去死吧
luipiang
2005年10月04日 18:01:45
25楼
我只知道室内用PP-R,但是不知道室外用UPVC,室外的用度锌管.OK
scareny
2005年10月04日 19:59:24
26楼
没听说室外可以用PVC-U做给水管用哦,室外都是钢管,干管一般是承插铸铁管或者钢卷管,100左右(不太清楚)以下是镀锌钢管做给水管,PP-R是新开发出来取代室内镀锌钢管的,这样造价低,但热水管应该是用PE管代替,这类管子都是热熔接的,排水要求不高,一般用的都是PVC-U管这类管材个人感觉质量都没电气PVC管好。当然要看厂家了,名牌厂家质量比垃圾的好的多,各位家里装修的话别省这点小钱了。
scareny
2005年10月04日 20:04:24
27楼
管径一般是按寸来计算的,有有按毫米计算,比如一寸=25毫米,8分管=20,6分是16,1又1/4寸=32,1又1/2=40,依次类推。。。。。。。。。。。。还有就是壁厚,施工单位一般在这两方面做文章,可以省不少钱,外观却看不出来,——请施工单位的朋友原谅,我不小心出卖你们了。
tu_zi_ba
2005年10月05日 13:01:27
28楼
我了解:一般排水管用UPVC管,给水用PPR管,配线用阻燃PVC线管。
junyiming
2005年10月05日 13:02:06
29楼
长见识阿
zjkp6896129
2005年10月05日 18:32:06
30楼
pvc管分几种:线管上有型号,﹛冷弯管)分重、中、轻、顸埋要考虑管的抗拉强度。
li-er
2005年10月05日 23:39:52
31楼
据我所知pvc管一般用在电气导管以及排水管道上,给水上面一般是不能用的,因为pvc管连接的胶粘剂(pvc胶水)对人体是有毒的。室内pvc电工管管径一般都较小,16的、20的、25的、32的最为常见,其管材分轻型、中型、重型三种,轻型管壁薄质脆,中型管壁稍厚,材质也较好,最常用,重型管质地坚硬,普通人用力踩是踩不破的;价格自然也是由低到高。而pvc排水管管径相对要大多了。两者的材质基本相同,只是制作工艺中添加剂有差别吧?像pvc电工管主要还要考虑一个阻燃的性能。这种东西生产厂家最清楚了,像中材、顺达等大的厂家无论是水的电的pvc管基本上都有供应的。
