连日来,南方暴雨造成多个地方受灾..我们成套厂也接到了维修电话.到了现场,真的是呆了....整个县城被溃坝的洪水给淹了,退水后淤泥遍布洪水所过之地,深的地方有100多个毫米.我们去的是一个山庄也是一样的,配电房更是淹得惨,电房在地下室,GCK刚好淹至柜顶,发电机,变压器,高压环网柜就不用说了...这么多的水想想那个所有配电设备在水里呆了多久.所以问题就出来了,,,,对于洪水淹过了的电力设备的元件比如断路器,电容,接触器等,,,(只是山洪水,就是淤泥,没人什么腐蚀性的杂质),我应该怎么处理,,,是直接烘干擦除淤泥,???那对于处理过的元件相与相之间的绝缘电阻最少应该达到多少,打耐压又是多少呢?只是说低压的......柜了使用一年不到...以下是一些图片,用手机临时拍的,不是很清楚...
82楼
清洁,烘干,更换损坏元件,试验,检查,上电。呵呵,不知道对不对啊
83楼
GCK柜体,铜排,二次元件,基本上没有问题吧。
84楼
1、清洁、清洗
2、烘干
3、对绝缘不合格的元器件进行更换
4、投入允许前按照标准和规范进行个项目试验
85楼
哈哈,真壮观啊。
86楼
换装备整套,赚大钱
87楼
你的相机也太差了,是手机照的吧?
对于你的问题:
1、清洁、清洗
2、烘干
3、对绝缘不合格的元器件进行更换
88楼
先搞卫生,再做耐压、绝缘试验
89楼
你这个没有什么大问题,主要就是把配总,联络断路器的可抽出部分 拿到太阳底下晒晒就好了
90楼
还能用的吗? 那些设备
91楼
挺惨的,这次楼主有事做了
