采暖规范第4.8.6热水采暖系统各并联环路之间的计算压损相对差额,不应大于15%。是不是超过这个值就无法调了,请大家踊跃发言
12楼
谢谢大家的发言,请问4楼版主,是不是多大的不平衡率,平衡阀都能解决
13楼
规范的意思是,要做采暖系统,就应该满足并联环路的不平衡率,否则不附合规范,而不是认为增加了平衡阀就满足规范了。
14楼
我计算是仔细算过很难平衡,特别是在公建的上供下回单管系统中,请问大家的经验。
15楼
现在的暖通水系统中一般都会设置平衡阀,如果你水力平衡设计做到好,只在主干管上设置,如果不合理,那就要多设置平衡阀,对业主不负责任。
16楼
规范规定最好不要超过这个值,但超过这个值也可以通过阀门调节来解决问题。没有人设计是一次性到位的,而且施工的时候还不一定与设计完全吻合呢1
17楼
学习中:)
18楼
19楼说的比较客观
19楼
设计中很多人基本不计算同程系统的水力计算的,异程的计算只要不大于15%的时候可以只是在立管上设闸阀,大于15%的时候就重新计算我们的立管管径 调节到15%一下就可以了。就是楼主说的大于15%,在以后的运行调节阶段不好调节的。
20楼
21楼
调节肯定能调节
这就是给设计人员合理与不合理的尺度吧
