说说我这些年打水源热泵循环井的事
bdwqning
bdwqning Lv.3
2010年06月18日 12:19:51
来自于热泵工程
才发现,原来网上那么多人研究水源热泵循环井。正好这两天没什么事,给大家讲讲水井的事。从事打井的都知道,打井这活地域性极强,打井施工跟土建和设备安装施工有很大不同,没有什么太可行的通用标准,再就是验收标准,也就是出水量标准,一个地方一个样,甚至一个地方也不一样。另外打井这活还是个隐蔽工程,打井的人也要保护自己的利益,这更让初次接触水井的空调设计人员挠头。先写这么多,算是个开头,再写的话,难免会有失误和遗漏的地方,欢迎大家指正补充。我主要在松散层施工,深度不超过200米,这也是绝大多数水源热泵的取水范围,更具代表性。
免费打赏
guoguo515
2010年06月18日 17:01:05
12楼
刚刚入行 持续关注
bdwqning
2010年06月18日 17:28:35
13楼
水井的分类
按深度分类:大口井 浅井 深井 超深井(目前的记录大概是12000米深)
按用途分类:农业井(灌溉,部分做饮用水) 非农业井(城市饮用水、生产用水,水源热泵循环井)
按井壁管管材分类:塑料管、水泥管、钢筋水泥管、铸铁管、球墨铸铁管、螺旋管
按滤水管(过滤器,圆孔或条形孔)分类:缠棕、竹帘、缠丝、桥式、笼中笼、无砂肱管
补充一下,目前水源热泵的水井结构、工艺的选择非常混乱。从灌溉标准的农业井到昂贵的非农业井都被用到了水源热泵上,效果如何可想而知。
bdwqning
2010年06月19日 16:57:36
14楼
常见的几种用于水源热泵的水井结构:
1、钢筋水泥管+包竹帘滤水管+尼龙布
费用低,过滤器强度低,多用于不考虑回灌或回灌多少无所谓的项目
2、钢筋水泥管+缠丝滤水管+(尼龙布)
费用适中,过滤器强度有保证,多用于既想节省投资,又希望能尽量回灌回去的项目。
3、螺旋钢管+包竹帘滤水管+铁网
不太协调的的方式。都用了钢管了,还用竹帘做过滤器,这是单纯出水井的工艺。
4、螺旋钢管+桥式滤水管+(尼龙布)
管井的强度有了,具备了深度洗井的条件,井壁管和滤水管搭配均衡。
5、球墨铸铁管+桥式滤水管+(尼龙布)
基本同第4,两者区别不大。
6、球磨铸铁管+缠丝滤水管+(尼龙布)
很成熟的非农业井工艺。采用量最大的非农业井设计。
7、铸铁管
很成熟的东西,因为价格太高,已被球墨铸铁管挤出市场。
简单的说,可以这样理解,如果为省钱选钢筋水泥管,2比1效果好的多。钱多的话选金属管,效果的差异不在井壁管,而在滤水管,是传统缠丝管好,还是新兴的桥式滤水管好?还有争论,以后我会用我的经验对他们做详细的对比。
bdwqning
2010年06月19日 17:31:15
15楼
对了,还有塑料管,没听说用的很多,估计还是成本的原因,这里只简单说说我们以前干过的一个塑料管井,做个参考吧。
1997年,某大型塑料管厂家(PVC)欲开发产品新用途,委托水文所设计PVC管材管井井管,我们设计管井结构、施工。
井深: 185米 止水: 85米 开孔: 700毫米 终孔: 650毫米
岩性及厚度:细砂 粉砂,总厚度22米
井管直径:200毫米
滤水管安装长度:27.5米
抽水试验结果:
静水位 动水位 水位降深值 出水量 单位出水量 抽水稳定时间
27.8米 32.14米 4.34米 50吨/小时 11.52吨/小时.米 24小时
怎么样,效果相当的好吧,而且塑料管天生的防腐。
[ 本帖最后由 bdwqning 于 2010-6-19 19:31 编辑 ]
niuniu8327
2010年06月20日 10:20:37
16楼
不错,学习了:time:
bdwqning
2010年06月20日 14:48:00
17楼
现在说说水井的质量控制。
不管你是直接的业主还是大包方,水井的好坏严重影响今后的使用效果,那么你们就别大撒手了,直接参与到水井的施工质量控制里来。
1、论证
水文部门提供给你的水文论证报告要仔细的研究,这类报告对水文地质状况的描述通常很准确。如果有不准确的地方,你要学会正确去理解。
2、设计
除非你非常有经验,又很了解打井这行,那么设计的时侯冗余度不要太低,规格不要太低,不要轻易给投资方打包票,做好水回不去的准备和水井经常出问题的准备。
3、打井队的选择
最难,除非你有机会见识过水平更高的打井队,否则你很难知道你找的这个打井队干的怎么样。足不出县的打井队占大多数。
4、施工质量监督
不管有没有节水办或水资办派来的监理人员,大包方或投资方都应自己监督几个最基本的要素,例如垂直度、泥浆比例、砂样、井管质量,滤水管规格、排管、滤料规格,是否干净,还有开孔直径和深度。
好了,做到以上这些,即使碰上回水还是不理想的情况,那至少这个井是结实的,寿命是有保证的。至于想回水更多,时间更长,那是技术的事,以后会说到。
b
lym20423504
2010年06月20日 15:29:11
18楼
学习了!
gsl001
2010年06月21日 13:43:57
19楼
非常感谢楼主的无私奉献,确实第一次了解主么详细的知识,而且是经过实践检验的。
一吟一咏
2010年06月21日 16:39:12
20楼
问一下 LZ
除了你说的那几种管壁材料
就没其他的了吗
我做过一个采暖工程 用地下热水供暖,进换热站板换,然后回灌
一取水一回灌
1700多米的斜井
用的石油套管
LZ说的12000米的井用那些铸铁什么的材料不成吧
bdwqning
2010年06月21日 20:34:58
21楼
回20#朋友:
12000米的说法是我前些天听一位教授讲的,因为跟我的主要工作没什么关系,所以具体用途、所用管材没细问。
你说的1700米斜井回灌很好,不知道你是哪里的,我掌握的情况是这样:地热井的超低运行费用极大的刺激了开发商,在有地热资源的的地方,这种方式发展迅速,但我知道的项目为了省钱全部是只取水不回补,即使新增的二期工程也不愿意利用水源热泵做梯度利用。
