火灾时电梯降到首层后断电是由怎么控制的?是消防中心给电梯一个消防信号,这一系列过程就会由电梯自带的系统自动完成吗?另外给电梯断电是给总配电房的相关断路器断电吗?
12楼
上面那位也说的对,电梯逼降是电梯控制箱发一信号让芯片自动控制它完成的,控制箱里面有接线柱,把两根线接上就可以了,连通了就逼降,还有,将了一般是不要断电的。
输入模块你不懂我就不好说了,就是与烟感线连通的,有分或合信号时报警的模块,水流上用的就是那种。,现在明白了吗?
13楼
知道了,谢谢了
电梯降下后你开始说要断电源现在又说不要断,到底要不要断电源,为什么?
14楼
那就看消防局的意思了,一般不断。断电是为了安全,逼降是为了让高层的人失火后不从电梯疏散,火灾时电梯是最危险的地方,同时逼降后火灾初期可以让消防队员乘消防电梯快速到达火灾层,一般火灾初期是不要断电的,真要严重的时候才断,断电模块不应编入联动,人工控制比较好,或者客梯逼降后断电,消防梯只逼降不断电。我是这么认为的。
15楼
电梯迫降可采用多线模块或总线模块,模块动作后其内部继电器给电梯控制柜一个触点闭合信号,电梯控制主板据此信号将电梯就近平层,然后将电梯直行至首层,非消防电梯应切断电源,往往电梯厂家不予设置电梯迫降至一层的反馈信号,只能在消防联动编程时通过设置电源切断的延时时间,至于电源切断可切断电梯机房配电箱内的带分励脱扣总开.
