132KW的电动机用星三起动行吗?安全吗?请教一下网上的大师们!!
42楼
我建议用变频器好些,还能做节能用.经济上划算
43楼
可以!注意要空载启动!
44楼
250kw的我公司都用星三角,没有问题
45楼
46楼
只要你的变压器容量许可,低压补偿能够满足,直接启动都可以,但一般变压器满足不了,所以要星三角、降压补偿、软启动、变频启动。
47楼
可以用星三启动,不过最好是在启动的时候关闭排气阀门,这样子可以做到轻载启动
48楼
我们厂里用250kw同步电机,采用自耦变压器启动,也是带空压机。操作时,关闭进气阀,打开排空阀就可以了
49楼
不会吧。。我公司的挤压机电机都是200kw..直接星3角启动的。。不过时低负荷启动
50楼
轻载可以,但最好用自耦变压器启动
51楼
还的看看你们公司的变压器呢,如果大于变压器的三分之一,我看还是用变频的好了,
