CAD制图技巧
blovet
blovet Lv.2
2010年06月10日 10:29:31
来自于闲聊茶吧
一、常用快捷键总结: 1、基本键: ctrl+O(打开);ctrl+s(保存):ctrl+z(撤消)ctrl+c(复制);ctrl+v(粘贴);ctrl+a(全选);ctrl+p(打印)。 二、CAD中特殊键总结: 1、 ctrl+0 (大键盘上的零)( 专家模式 )要熟练运用CAD软件进入专家模式制图是首要条件,然后再应用下面的特殊键辅助制图,速度将大大提高。 2、 “单字母”+“空格”键中的字母键(按下字母键再按空格就出现相应命令)。
一、常用快捷键总结:
1、基本键:
二、CAD中特殊键总结:
3、辅助键: F1:---帮助 F2:---文本显示命令记录 F3:---对象捕捉开/关
F6:---锁定鼠标坐标 F8:---正交开/关 F10:---极轴开/关 F11:---对象追踪开/关
4、 单独的按“空格”就是重复上一次命令。
三、在普通模式下自定义工具栏:
说明:在一些情况下,制图员经常用的制图命令也就是软件提供的少部分,不同的命令存放在工具栏上的位置不同,如果逐一去找这些命令就给我们制图带来了一定的延误,为此我们需要建立一个工具栏上面包括我们各自经常使用的命令。
步骤如下:
1、 视图------工具栏-----(工具栏选项卡)-------“新建”命令-----输入自定义工具栏的名称-------确定(这时新建的工具栏将会出现在制图窗口中)。
2、 再选择“命令”选项卡-------在“分类”选项下面的窗口选择“编辑”-------在右侧“命令”窗口拖住“带基点复制”鼠标不松开拖到上一步新建的工具栏里面。
3、 重复上面的过程,把自己经常用的命令都拖到自己新建的工具栏里。
这样把其他不用的命令栏都删除,制图窗口既整洁又保留了自己常用的命令。
四、查询命令的应用:
1、调出查询命令:
点击“视图”------“工具栏。。。”------工具栏选项卡-------在左侧窗口中选择“查询”。这时查询工具栏就会出现在窗口上。如下图所示:
2、用列表查询命令查询信息:
例子:在窗口中画一个矩形,然后点击“列表查询”按钮-------选择矩形后回车确定,关于这个矩形的面积、坐标、周长的信息就会显示出来,如下图示:
以后在工程中遇到什么形状复杂面积或周长等参数不好确定时就可以使用这个命令。
五、布局的应用 : (不同对象在一张纸上打印不同比例)
1、打开创建布局向导:
点击“工具”-----“向导”-----创建布局,打开布局向导。
2、根据提示输入布局名称,打印机,纸张等信息,然后点下一步。
3、到“定义视口”时如下图设置:
4、点 下一步,选择窗体上的位置,完成。效果如图:
用鼠标点击各个图片的外框,右键---特性---打开特性窗口,设置其中的自定义比例,并用鼠标拖动矩形框的四个点选择范围,调整好的效果如下图所示:
随后打印。这样就实现了一张图上对象的不同比例打印。
六、CAD的扩展应用,用CAD制作公司标志: 步骤如下图:
用直线工具画出上图的轮廓,再加以剪切、填充色、再填上文字,公司的图标就制作完成。
总结:CAD的应用非常广泛,尤其在工程中涉及面比较广,熟练运用CAD已经是工程技术人员应掌握的一项基本技能,希望本文能对大家提高CAD水平有一定的帮助。
nn.liao
2010年06月24日 22:32:44
12楼
我学习了落
wuhaizhenxuxiong
2010年06月28日 17:59:42
13楼
谢谢哦,可是图我没看到哦
chinqinyan
2010年06月29日 09:53:45
14楼
学习了,谢谢楼主!:)
lg1991
2012年02月15日 20:37:58
15楼
很好 那个Fn键现在才知道 顶一个!!
zm6230154
2012年03月23日 20:24:02
16楼
xuexi la 很好的资料
