一、关于不带时限的电流速断保护(相当于I段保护)的灵敏度校验,本人注意到了两中不同的说法:1. 其动作的灵敏性通常是以保护范围来衡量,保护范围越大,说明动作越灵敏。一般认为最小保护范围不少于被保护线路全长的15%,装设不带时限的电流速断保护才有意义,最大保护范围大于被保护线路全长的50%时,保护效果良好 - 某继电保护教材语;2. 保护装置的灵敏度是按照系统在最小运行方式下被保护线路始端发生两相短路的短路电流值来校验 - 工业与民用配电设计手册 第二版/第三版
以上两本书都是电力出版社出版的。
请各位说说以上两种不同的方法的异同,还是从不同的方面说明同一个问题?
二、关于带时限的的电路速断保护(常作为第II段保护)的灵敏度校验问题,也存在两种不同的说法:
1. 按照最小运行方式下被保护线路末断发生两相短路时的短路电流值来校验,当灵敏度不满足要求时,可降低其动作电流,即按躲过相邻下一级线路的带时限的电流速断保护的动作电流来整定。 - 来源同上“一.1”。
2. 保护装置的灵敏度计算公式同不带时限的电流速断保护的灵敏度计算公式相同,即都是按照最小运行方式下被保护线路始端发生两相短路的短路电流值来校验 - 工业与民用配电设计手册 第二版/第三版
注:第三版和第二版的随后的计算例子也是按照线路始断两相短路电流来校验的。
同一种保护(即带时限的的电路速断保护)其灵敏度校验用的短路电流在不同的书籍当中为何不一样?一个为线路始端,一个为线路末端。以本人的理解,工业与民用配电设计手册 第二版/第三版的说法是错误的,第1种说法是正确的。
欢迎广大同行及继电高手谈谈高见。
12楼
单从数值上看首端校验是2,末端是1.25.
我觉得工业与民用配电设计手册的说法更强调了只对本段线路保护的校验.
13楼
我的意思是:就同样的灵敏系数而言,在首段校验若通过,则在末端校验肯定无法通过。
14楼
鼻山斑竹说得有理,用首端校验是降低了灵敏度。但若首端校验通过,怎么会末端校验肯定无法通过?这应该与线路的长度有关系吧?若线路很长,首末两端的两相短路电流相差较大,则这种可能性很大,否则,线路很短,则末端灵敏度很大的可能不满足要求。
还是回到我的老话题上来,即同一种保护(即带时限的的电路速断保护)其灵敏度校验用的短路电流在不同的书籍当中为何不一样?一个为线路始端,一个为线路末端。谁能给出有利的说服依据?这两个校验点到底是都有道理还是有一个是错误的?如果实际当中这两种校验点都存在,那肯定是有原因的,即他们肯定适用于不同的运行情况。就想我在5楼说的那个假设。希望大家结合我5楼的观点阐述意见。
15楼
我8楼说的是数值上的提高,首端校验的灵敏度与末端不可能是一样的,当然要变大.
速断考虑本级线路部分长度,带时限的速断保护考虑整个本级线路,但范围不能超过下级线路的速断保护范围,二者都主要强调了对本级线路的保护,所以可以从本级线路始端校验.
16楼
无时限的速断保护从始端校验不难理解,但带时限的速断保护,他保护的是本线路的全长并延伸到下一级线路的始端(他可以作为下一级线路保护的远后备保护),因此我的观点是必须以被保护线路的末端的短路电流来校验灵敏度。除非他不作为下一级线路的远后备,而仅仅是保护本段线路,并且人为地加上一定延时。但是他的动作电流的整定可是和无时限的速断保护不一样,他是以下一线路的末端三相短路电流或者下一级线路的无时限的速断保护的动作电流相配合的。所以从其动作电流来看他保护了本线路的全长并延伸至下一级线路的部分长度。因此,我仍然困惑...
楼上:虽然带时限的速断保护范围没有超过下级线路的速断保护范围,但他已经延伸到了下一级线路。怎么可能以始端来校验呢?
17楼
线路的三段保护中,速断与时限速断是本线路的主保护,时限速断并不能作为下一级线路的远后备保护,而是由定时限过电流来实现的,所以灵敏度的校验,时限速断也同速断一样.
18楼
那为什么有的教材书上是以被保护线路末端来校验灵敏度呢?
19楼
这两段话并不矛盾,1.是教材对问题的讲解。2. 是规定。
20楼
这里1.的说法应对应于三段式保护的第三段保护,它的保护范围应是本线路全长;而2.的说法应对应于三段式保护的第二段保护,它的保护范围应是最小运行方式下的本线路首端。
21楼
其实很同意八楼的意见 不过这方面很少接触 关注!~
